Изчезнаха фаровете и централното escort mk7
passat_rs
Регистриран: 28 ное 2010, 20:03
Модел на автомобила: passat b4 1.9 td
Мнение от passat_rs » 28 ное 2010, 20:21
Здравейте колеги, имам мн.голям проблем с колата на жената. Та вчера кат се прибира от работа е влезнала в една доста голяма дупка фаровете премигнали и угаснали включително и таблото. Днес прегледах бушони релета всичко е ок. но фарове йок, проблема според мен идва от късо съединение тъй като акумулатора не е закрепен и ми направи впечетление нагара от клемата на + по предниа капак. Преди малко като реках да заключа колата установих че няма и централно от къде може да идва проблема :roll: иначе останалото си работиел стъклата, огледалата индикациите по таблото светят маслото ,подгрева, еарбега и т.н. Какво може би се е прецакало моля дайте съвет.
Re: Изчезнаха фаровете и централното escort mk7
Мнение от HACKO » 28 ное 2010, 22:50
До плюса на акумулатора, на кабела, има кутия и в нея има три мощни предпазителя, тях провери ли?
passat_rs
Мнение от passat_rs » 28 ное 2010, 23:34
да проверих ги но при мен са 4-ри
Мнение от HACKO » 29 ное 2010, 11:40
Кофти, както върви, отиваш на проблем с ел.таблото (често срещан при Ескортите от това поколение). Ще трябва да го свалиш и да се надяваш да има хлабава връзка на входа, че варианта със студени спойки е гадна работа.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 40 госта
