Светлини на задна скорост
barutchiata©
- Регистриран: 23 ное 2010, 10:17
- Модел на автомобила: Ford Galaxy TDI
Имам проблем със светлините на задна скорост.При включване на задна само пресветват за секунда и изчезват.Ходих в един сервиз и монтьора дръпна жилото на скоростите и светлините светнаха. Въпроса ми е има ли начин да се реголира хода на жилото на скоростите така, че да има светлини при включване на задна скорост? Монтьора ми каза, че датчика няма регулировка.
Колата е Ford Galaxy 1,9 TDI 98 г.
Благодаря на всички отзовали се.
- Shooter
- Регистриран: 01 дек 2007, 12:23
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TDI 1996 Turnier Ghia
Ford Mondeo нова пръчка комби 2009 - Местоположение: Хасково
Re: Светлини на задна скорост
вярно ти е казал монтьора. датчика не се регулира, а се почиства. тогава монтьора няма да дърпа жилото.
- S_C
За тая работа начинът според мен е само един-отделен бутон в купето.Хубав,светещ.може и зумер да му се сложи,та да не се забравя включен.
Не Сиерата съм го направил така.На Мондеото не съм...просто защото ме мързи.Тия датчици,наслагани кой по лоста,кой по кутията...са голяма глупост.
- peterdi_bg
- Модел на автомобила: n/a
Къде се намира датчикът на скоростната кутия на Ескорт Мк7 - Zetec? Единственият видим датчик на скоростната кутия ми се струва прекалено голям. Намира се отпред на кутията откъм лявата гума (горе-долу там, където е и на моята, но още по-наляво) - това ли е или е другаде?
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
Кутиите са еднакви, евентуално твоята да е с 4 степени.peterdi_bg написа:Къде се намира датчикът на скоростната кутия на Ескорт Мк7 - Zetec? Единственият видим датчик на скоростната кутия ми се струва прекалено голям. Намира се отпред на кутията откъм лявата гума (горе-долу там, където е и на моята, но още по-наляво) - това ли е или е другаде?
barutchiata©
Shooter написа:вярно ти е казал монтьора. датчика не се регулира, а се почиства. тогава монтьора няма да дърпа жилото.
Бате искаш да кажеш, че проблема е в това да се почисти датчика?Датчика се хващал с две щипки, знам посоката където се намира, ама дали ще се справя.
- Shooter
Длъжен си да опиташ! Иначе пари за майстори, а да прекараш нов кабел с копче да не е по лесно. ще се справиш!
barutchiata©
Благодарско за отговора!
