проблем студен старт
kabalo86
Регистриран: 28 сеп 2010, 16:40
Модел на автомобила: Мондео мк2 2.0 16в
Местоположение: Перник
Мнение от kabalo86 » 20 ное 2010, 21:14
фиеста 1.3 моно с газ 92 г. сутрин като я паля на бензин или когато не е карана ,общо взето когато е студена пали на 3-4 секунда .Ако я загася и запаля наново няма проблеми -откъде може да идва проблема .Вечерно време преди да я огася карам няколкок стотин метра на бензин и сутрин пак така.
nautica_
Регистриран: 08 фев 2009, 13:04
Модел на автомобила: Mondeo MK2 1800 16v Zetec 115 p.s
Re: проблем студен старт
Мнение от nautica_ » 23 ное 2010, 19:07
Ето решението колега!!!
Много време ми отне за да открия проблема,разбира се с помоща на колегите от форума!!!!
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=41905" onclick="window.open(this.href);return false;
kabalo86
Мнение от kabalo86 » 06 дек 2010, 20:17
не е от това нарочно и без газ я оставях :(
nautica_
Мнение от nautica_ » 07 дек 2010, 18:15
и аз я оставях без газ в бутилката,но разбрах че е от това след като откачих вечерта маркуча на газта(този който влиза в плочката) и сутринта запалих без проблем,все пак си мисля че когато я оставиш без газ в бутилката в системата може и да има някакви остатъци........пробвай все пак това с откачането на маркуча вечерта и виж как ще запалиш на следващата сутрин,за да изключиш газовата като проблем
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 15 госта
