фокус парното работи само на 4 степен
vladitrika
- Регистриран: 20 сеп 2010, 09:54
- Модел на автомобила: FOKUS
Някои да знае каде се намират намотките които намалят степените? на др коли като опел фолцваген има едни сапротижления се лекуват като ги окаси6 и трагват др степени
petarrs
- Регистриран: 04 ное 2007, 20:08
- Модел на автомобила: Focus 1.8 TDDI `00
- Местоположение: pleven/sofia
Re: фокус парното работи само на 4 степен
Изгорял ти е ключът. Сменя се цялия блок. Струва 80 лв без монтажа
- Doin
Всъщност, при Фокуса първите 3 степени минават през резистор, а 4-тата е директна. Отвори си капака под жабката ( на 3 винта е) и проследи кабелите от вентилатора към ключа- ще го видиш. Почистваш го хубаво, пръскаш го обилно с WD-40 или контактен спрей и може и само с това да се разминеш.
bo_b_i
- Регистриран: 04 авг 2008, 16:48
- Модел на автомобила: fiesta
Изгоряло ти е термосъпротивлението.Намира се зад жапката.Имаше някаде подробно описание/потърси го/и ще се оправиш сам.Съпротивлението струва стотинки препоръчвам ти да си вземеш малко по голямо и да не го запояваш с поялник също да използваш по малко първа степен на винтилатора.
- Tati_go
- Регистриран: 23 юли 2010, 19:15
- Модел на автомобила: Ford Focus. 1.8, TDCi, 100 к.с., 2003 г., комби.
- Местоположение: Г. Оряховица
При мен не работеше второто положение. Извадих превключвателя. разглоби го. Почистих вътре и натегнах контакта.
Всичко се оправи.
За да не работят първите три степени, които минават през резистори, проблемът е в резисторите или свързващите проводници. Еда ли е в превключвателя.
Всичко се оправи.
Не ме интересува какво ще кажат за мен, стига да не е истина!
- ptashkov
- Регистриран: 15 авг 2006, 14:20
- Модел на автомобила: Fiesta 1.25 Бензин 2009 г.
- Местоположение: Русе
Имах същия проблем и аз. Наистина се оказа термосъпротивлението, което се намира зад жабката (завито с една видийка, с правоъгълна форма). Жабката се сваля и без да развиваш видийките-отваряш я, свиваш я в двата странични края (има два ограничителя) и тя пада до долу и можеш спокойно да си работиш. Момчето , което ми оправи съпротивлението ми каза да си сменя и филтъра на купето, тъй като през него минавал въздухът, който охлажда това съпротивление, и ако е затлачен не достига достатъчно количество въздух за да го охлади и затова изгаряло. Пoдмених и филтъра и вече година нямам ядове.
Ето линк към ибей , за да добиеш представа какво е:
http://cgi.ebay.co.uk/NEW-Ford-Focus-He ... 696wt_1139
Ганчо-калпазанчо
- Регистриран: 13 фев 2009, 15:56
- Модел на автомобила: Форд Фокус 1.6/16v Хетчбек
Ето къде се намира като откачиш жабката.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 42 госта
