Въпрос АBS-са?
DALeksiev87
Регистриран: 24 апр 2010, 19:06
Модел на автомобила: Mondeo
Въпрос АBS-са?
Мнение от DALeksiev87 » 24 сеп 2010, 14:34
значи от скоро имам следния проблем когато паля колата (форд мондео 97 мк2 2.0) ми светва лампата на абс-а за малко и изгасва а пак преди не го правеше.някакви идей.(колата е с АСР може да има нещо общо)Иначе си работи абс-а аср-а всичко.
dreidrei
Регистриран: 26 юли 2006, 15:11
Модел на автомобила: притежавал Ескорт 1.8TD ENDURA-DE, 66kW, '98г, хечбек, Ghia
Re: Въпрос АBS-са?
Мнение от dreidrei » 24 сеп 2010, 15:09
Ами то май преди си имал проблем. Това е нормалното поведение - лампата на АБСа светва, тества си системата и ако няма проблеми - изгасва.
NightRider
Регистриран: 01 сеп 2007, 16:31
Модел на автомобила: Mondeo 2.0 '93г. Zetec, Ghia, Седан, ГИ Фобос
Re: Въпрос АBS-са?
Мнение от NightRider » 24 сеп 2010, 15:40
Мисля че лампата за АБС-а светва само когато има проблем в системата. Аз моята никога не съм я виждал да свети. АБС-са се самотества няколко метра след потегляне.
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Re: Въпрос АBS-са?
Мнение от bateto_toshko » 24 сеп 2010, 17:06
при мен всички контролни лампи светват и изгасват малко след запалване на двигателя.Мисля , че това е нормалното положение..ако някоя остане да свети това е сигнал за проблем
DALeksiev87
Re: Въпрос АBS-са?
Мнение от DALeksiev87 » 24 сеп 2010, 20:17
ами незнам за сега всичко си работи само че може би след време ше излезе нещо мисля че не е нормално това да ти светва в началото абс-а зимата като веднъж бях забравил ръчната и сле 5-6 км каране на ръчна светна и тогава не работеше абс натрупа грешка ли незнам точно обаче след това се оправи само че сега махах клеми работи и пак си свети при запалване маи трябва да ходя да я закачат как мислите?
by_cec
Регистриран: 27 авг 2008, 14:27
Модел на автомобила: Mondeo 93' 2.0 16v Mondeo ST220 2,5Т
Corsa 99" 1.0 12v
Mondeo 99" 2.0 16v
Местоположение: Габрово
Re: Въпрос АBS-са?
Мнение от by_cec » 24 сеп 2010, 20:35
bateto_toshko написа:при мен всички контролни лампи светват и изгасват малко след запалване на двигателя.Мисля , че това е нормалното положение..ако някоя остане да свети това е сигнал за проблем
И при мен е така. Първоначалното светване е тест на лампите, а изгасването им е следствие от нормално преминал тест на съответната система. Това разбира се е вярно, когато няма автоджамбазка намеса в самодиагностиката.
S_C
Caravelle JX
Re: Въпрос АBS-са?
Мнение от S_C » 24 сеп 2010, 22:29
Не разбрах какво свети точно,за това пиша как трябва да е.
1. Даваш на контакт-светват всички диагностики,ако си с компютър-всичките му лампи.
2.Изчакваш 2-3 секунди и всичко започва последователно да гасне.
3. Накрая трябва да останат само двете червени лампи-на зареждането и на маслото.
Ако в някакъв момент запалиш,тези диагностики,които не са минали,трябва да започнат от начало.
Ако си с компютър,последни трябва да останат да светят двете контролни лампи на стоповете.Те ще угаснат когато натиснеш спирчка-само веднъж.Това е тест за стоповете.Ще си светят докато не пипнеш спирачката.
vanko
Регистриран: 23 юни 2007, 21:10
Модел на автомобила: Ford Galaxy-1.9 TDI- 90hp "98;KiA c'eed 1.6 CRDi
Местоположение: pleven
Re: Въпрос АBS-са?
Мнение от vanko » 24 сеп 2010, 23:40
При мен колеги отскоро се получи подобен проблем-преди като дам контакт се тества системата и лампите първо светват след това изгасват
сега лампата на ръчната и ABS-а светят и като тръгна изгасват,но напоследък имам няколко случая след малко каране да светват пак и вече не изгасват.Ходил съм на проверка -датчиците са наред -така че и аз не знам вече
DALeksiev87
Re: Въпрос АBS-са?
Мнение от DALeksiev87 » 25 сеп 2010, 00:29
еми явно ще караме така пак като излезе не6то по лошо тога ще се тръгва по мъките благодаря за отговорите
