Въпрос за подгревни свещи
Любо
- Администратор
Някой знае ли, при TDCI двигателите, колко време трябва да подгряват свещите преди да изключат?
Имам предвид да се изключат самите свещи от релето, което им подава напрежение, а не изгасването на лампичката на таблото.
Питам, за да направя сравнение... При мен спира консумацията на 30 - 40 секунда. За съжаление времето не го засякохме с хронометър
Та ми е интересно това време нормално ли е? Или нещо релето не изключва на време?
Благодаря
Благодаря
waffen
- Регистриран: 15 сеп 2007, 22:32
- Модел на автомобила: Мondeo 2.0TDCi 02г. комби
Re: Въпрос за подгревни свещи
точно 8 сек. е при 2.0 TDCi
- Miri4
При мен лампата на таблото свети 2 сек. но реално свещите изключват след 5-6 сек. Това време би трябвало да зависи от външната температура.За момента е така. Зимата ще видим.Сложих си допълнително светодиод директно на свещите и си ги наблюдавам .
- Alexi
- Местоположение: Шумен
има си алгоритъм който се влияе от външната темп ,тази на мотора и оборотите с които се движиш - ако е студено свещите не изключват при стартирането на мотора ,понякога работят с минути ..
Любо
- Администратор
Така, така...
Излиза, че или при мен алгоритъма се лъже с някой/и параметри, или при колегите...
измерването съм го направил при външна температура около 18 градуса и студен двигател.
- Miri4
Да и аз съм чел за това но практиката го опровергава. Аз и за това си сложих свитодиода.Ще видим как ще е зимата. За сега свещите се включени около 6 сек. и изгасват.Alexi написа:има си алгоритъм който се влияе от външната темп ,тази на мотора и оборотите с които се движиш - ако е студено свещите не изключват при стартирането на мотора ,понякога работят с минути ..
