Чува се силно цъкане при студен двигател
- Nuclear
- Регистриран: 07 фев 2009, 19:51
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 2000г, бензин
- Местоположение: София, кв. Ге(т)о Милев.
Здравейте.
Колата е Ford Focus 1.6, бензин, 100 коня.
Направи ми впечатление, че при незагрял двигател (т.е, до 5 минути след като запаля) откъм двигателя се чува едно силно цъкане - веднъж на около 5-6 секунди, независимо дали колата се движи или е спряла. Мисля си че е от компресора на климатика (той издава същото цъкане при включване/изключване от копчето), защото цъкането се случва само при включен климатик. Иначе не усещам проблеми в работата на климатика - духа студено, както трябва. След 4-5 минути каране спира да цъка.
От какво може да е?
От какво може да е?
- Регистриран: 02 фев 2009, 18:54
- Модел на автомобила: Сеат Алхамбра тди 2001,Fiesta Jas 1,25 2000
- Местоположение: Rottach DE
Re: Чува се силно цъкане при студен двигател
Цъкат релетата.Намери кое е, махни го и виж какво няма да ти работи.Така ще знаем повече.
