Какъв е този датчик/куплунг?
deathstorm
Местоположение: Хасково
Мнение от deathstorm » 25 юли 2010, 20:04
Колеги днес докато оглеждах двигателя забелязах ето този датчик или куплунг. Не мога да се сетя за какво е обаче. Бил е захванат за радиатора най-вероятно се е откачил. Не е за вентилатора на радиатора, защото той е на мъркуча. Ако имате идеи казвайте. Ето снимки:
Re: Какъв е този датчик/куплунг?
Мнение от HACKO » 25 юли 2010, 21:25
Това е куплунг, отива в генератора и управлява лампата за зареждане. Откачаш куплунга и лампата за зареждане не работи.
deathstorm
Мнение от deathstorm » 25 юли 2010, 21:31
Абе аз му видях кабела, че влиза в снопа към генератора, ама си викам то може просто там да се събират кабелите. Мерси Наско, честно казано това беше последното нещо коети ми мина през акъла като вариант. Ще го хвана с една zip-лентичка към радиатора да не бяга, че да не останем без акумулатор при повреда.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 56 госта
