Таблото не свети
- _George_
- Регистриран: 01 авг 2007, 18:56
- Модел на автомобила: Mondeo MK3 2.5i V6 24V
Таблото не свети
Здравейте, имам много странен проблем, преди два ни забелязах, че не ми светят крушките над номера и вчера ги смених, като всичко си светеше след това. Днес сутринта паля и забелязвам, че таблото не свети, но всички уреди по него си работят нормално, също и крушките над номера не светят. Проверих всички бушони, дори и тези под волана, но нито един от тях не е изгорял, има ли още бушони в тая кола
или някой ако е имал подобен проблем как го е разрешил?
Edit: Колеги, открих проблема, беше изгорял бушон. Уж един приятел ги мери всичките с уред, ама аз тоя следобет хванах да ги вадя един по един и открих един изгорял и вече всичко е ток и жица
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 57 госта
