Замерване на тпс
p361t0
- Регистриран: 14 яну 2010, 22:28
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.6 16v 90Hp 95 набор. Mk 3,5
Замерване на тпс
Изчетох темата за датчиците но нещо не ми стана ясно как точно трябва да стане да се оголят жиците или да се сваля и на как на съпротивление ли или на волтаж.Става въпрос за TPS.Колата е от профила ми.Ако някой го е правил и има желание нека сподели с мен.Благодаря много.
pelteka
- Регистриран: 02 фев 2009, 18:54
- Модел на автомобила: Сеат Алхамбра тди 2001,Fiesta Jas 1,25 2000
- Местоположение: Rottach DE
Re: Замерване на тпс
http://tena.snimka.bg/automobiles/tps-datchik.47768" onclick="window.open(this.href);return false;
- aniaeg
- Местоположение: ловеч
виж и това
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 11&t=10047" onclick="window.open(this.href);return false;
- baro
Колега да споделя аз как я извърших тази операция .Първо ТПС има 3 кабела в двата края се подава потенциал 5 волта ,на средния кабел при подаден само контакт трябва да измериш от 0.85 до 1 волт ,а самото измерване става като забиеш внимателно една игла в кабела ( средния става въпрос) с едната сонда на мултицета на този кабел а с другата на маса.Докато колата е на контакт трябва да подаваш плавно газ (колата не е запалена само на контакт)при това трябва да ти се изменят показанията плавно без да прескачат до около 4.8 волта при подадена пълна газ или ще рече напълно отворен дросел.Ако всичко е по описания начин значи ТПС работи .Успех.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 56 госта
