форсиране при изключване от скорост
silviq
Регистриран: 29 май 2010, 15:59
Модел на автомобила: Ford Ka
Мнение от silviq » 01 юни 2010, 21:14
Здравейте, имам следния проблем:
Става въпрос за Ford KA 1,3 1998г. При изключване от скорост автомобила започва да се форсира сам и след 4-5 сек. оборотите се нормализират. Преди няколко месеца ходих на диагностика изчистиха някаква грешка, автомобила се оправи и сега пак започна да прави същия проблем. Имате ли идея от какво може да е? Аз се съмнявам, че датчика на скороста е дефектирал но не съм сигурен пък и не знам къде се намира. Моля помогнете!
Благодаря предварително!
urgan
Engine code: FMBA
Re: форсиране при изключване от скорост
Мнение от urgan » 01 юни 2010, 22:19
Ник-а ти ме кефи обаче :) Потенциометър на дросела, клапана за празния ход и датчика който си споменал. Трябва всеки един да се провери както си му е реда.
