осветеност на таблото
Публикувано: 22 май 2010, 01:01
от sendo
Здравейте.От известно време като включа фаровете вечер и там където са оборотомера и още по вляво стрерлката за температурата ту светеха ту не светеха,а от 2 седмици вече ги няма никакви,скоростомера и стрелката за горивото си светят обаче,предполагам някви лампички отзад са изгорели,как да стигна до тях ми е въпроса.Мондеото е 94 г .Благодаря предварително
Re: осветеност на таблото
Публикувано: 22 май 2010, 10:55
от methodboy
Първо се махат индикатора за фара за мъгла в ляво от волана, бутона за подгрева на задното стъкло и часовника вдясно от волана, и каквото има още като екстри на тая линия. Ще видиш едно болте в ляво и няколко в дясно, които са скрити от изброените по горе неща. Има две болтета сочещи към тавана пред часовниците. Може да са маскирани с пластмасови капачки. Махаш цялата пластмаса. Следва четири болтета на самите часовници. Уредите се вадят със смело дърпане. Не се бой за жилото то си е фиксирано и няма как да го объркаш след това. Ако стигнеш до тук сам крушките няма даса ти проблем да си ги смениш.
Успех!
Публикувано: 22 май 2010, 12:51
от sendo
веднага щом ми остане време ще го пробвам това да го направя.Мерси
