предупредителната лампа эа реэерва-как и кога свети
stambo
Регистриран: 21 юли 2008, 09:04
Модел на автомобила: mondeo 1,8 16v ghia
Мнение от stambo » 25 апр 2010, 20:04
Привет приятели,имам Мондео 1.8 16V 1993г.Досега щом ми светнеше лампата эа реэерва,веднага эареждах.Интересува ме колко литра бенэин има в реэервоара,щом лампата светне эа първи път.Раэбрах,че след това тя светва и угасва през някакви интервали,в эависимост от намаляването на горивото.Ако не мога веднага да эаредя,как да раэбера кога ще ми свъши бенэина?Питам,защото я кара и сина ми,който е студент и да не я тика някога :D :D :D
zaioristu
Регистриран: 13 мар 2009, 14:19
Модел на автомобила: Ford Mondeo комби 97г 2.0litre 130ps
Местоположение: София,Слатина
Re: предупредителната лампа эа реэерва-как и кога свети
Мнение от zaioristu » 25 апр 2010, 23:24
До колкото знам при форд е 5 литра или за около 50 км.До колкото съм информиран стандартно е 50 км да може да се измине с оставащото гориво при светнала лампа и в зависимост от това за различните двигатели е с малки разлики заради различния разход.Друго което е важно да се знае че нее добре да работи бензиновата помпа с малко гориво защото не може да се охлажда добре и има вероятност да изгори.Макар че имам доста познати дето карат постоянно на светнала лампа и зареждат малко гориво и не са имали проблем с помпата.
jvspasov
Регистриран: 12 юни 2008, 19:29
Модел на автомобила: Renault Clio Sport 2.0 16V 00 г.
Мнение от jvspasov » 28 апр 2010, 22:56
stambo написа:Привет приятели,имам Мондео 1.8 16V 1993г.Досега щом ми светнеше лампата эа реэерва,веднага эареждах.Интересува ме колко литра бенэин има в реэервоара,щом лампата светне эа първи път.Раэбрах,че след това тя светва и угасва през някакви интервали,в эависимост от намаляването на горивото.Ако не мога веднага да эаредя,как да раэбера кога ще ми свъши бенэина?Питам,защото я кара и сина ми,който е студент и да не я тика някога :D :D :D
Ами при мен - според бензиноколконките - при светване на лампата и изминаване на около 40 км градско при среден разход 12l/100 km и зареждане до горе ми отчита 8 литра в резервоара - побира с лек плонж 60 литра.
didon80
Местоположение: Сливен
Мнение от didon80 » 29 апр 2010, 20:28
При мен на трип компютъра ми показва 7 литра, когато светне резервата. И аз съм забелязал, че след като светне и продължа да карам преди да заредя има един момент в който угасва и като светне втори път вече има 5 литра в резервоара.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 27 госта
