Датчик за скорост?
cjbolland2
Регистриран: 04 мар 2009, 15:51
Модел на автомобила: Ford Fiesta MK4(97),Endura-E-75H.P.
Местоположение: гр.Раковски
Датчик за скорост?
Мнение от cjbolland2 » 13 апр 2010, 12:30
Здравейете,от скоро време колата ми(Фиеста 97г) започна да ми прави следният проблем - паля,тръгвам,1ва,2ра и колата полудява,форсира се сама,без да и давам газ без нищо.....първоначални си помислих,че е съеднинителят нещо....Да ама не,ходих при един познат да види защо така прави и ми вика,че жилото за газта ми задържа някаде и трябвало да се смаже,но се усъмних.Преди малко пък един др. приятел я погледна и ми вика това е скоростният датчик,откачи някаква букса и колата спря да вдига оборотите.Искам да ви попитам дали наистина това вдигане на оборотите се дължи на този датчик?И след като извади тази букса не би ли трябвало като карам и километража да не отчита с колко се движа,а той си отчиташе и евентуално каква може да се цената на този датчик,казаха ми,че само в МотоФое може да се намери,а там не ми се стъпва......?
Re: Датчик за скорост?
Мнение от paci » 13 апр 2010, 12:42
Напръскайте с почистващ контактен спрей буксата която сте откачили.
След като я закачите не палете двигателя, а разкачете акумулатора.
Изчакайте към 15 мин (може и повече :) ) и закачете акумулатора.
Отначало двигателя би трябвало да се държи леко неадекватно изразяващо се най-вече в празния ход.
След това ще се "обучи" компа и би трябвало всичко да си дойде на мястото.
Има теми за "обучение" на компа! Ако искаш разрови и хвърли едно око, но лично аз никога не съм го правил.
Закачвам акумулатора, паля и карам.
Ако след закачване на акумулатора и подкарате колата проблема с повишаване на оборотите все още го има, то си отива на смяна на VSS.
martinhr
Регистриран: 31 мар 2008, 16:15
Модел на автомобила: Escort 1.4 estate & Honda Civic 1,4 IS & Yamaha Skyliner & Citroen Xantia 2.0i
Мнение от martinhr » 14 апр 2010, 18:17
Провери за изтичане на вакуум от някое маркуче или да не смуче въздух.Една диагностика никога няма да се отрази лошо,се пак затова са изведени диагностичните куплунзи.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 48 госта
