Автопилота не работи-Форд Скорпио 2.i DOHC 94 г.
Росен Русков
- Регистриран: 28 фев 2010, 16:05
- Модел на автомобила: Форд Скорпио
Здравейте отново,още една тема за коментар-на Скорпиото ми отказа автопилота.Всъщност по-отдавна не работи.Не е съществен проблема,може и без това.Но пътувам често на дълъг път,и не е зле да отпочива крака ми малко.Та при ON лампата на таблото светва,но нататък няма никой.Не съм се ровил как да открия причината,ако има компетентни мнения,по-лесно ще се справя.Поздрави. P.S. Машината е 94г.,бензин 2.i DOHC,125 коня.Поразрових днес и стигнах до реле подобно на компютъра,но с по-малки размери.При ON то "цъка",но нищо повече .Има доста кабели,от което мисля,че отива в компютъра.Да ме поправят специалистите.GR-Steuergeraet ;C95YA;5 GA 004 694-02;91 GB-9D844-AA-това са надписите на релето.Ще проверя утре има ли изходяща информация от него.Не отказвам мнения.Благодаря.
Последна промяна от Росен Русков на 07 мар 2010, 17:57, променено общо 1 път.
- DigiPro
Re: Автопилота не работи
Номега да ти помогна колега, но все пак напиши в профила си това Скорпио коя година и с какъв двигател за да получиш отговор на въпроса си.
