индикация на таблото
- Diksana
- Регистриран: 05 май 2008, 15:07
- Модел на автомобила: eskort
Колеги онзи ден ми светна тази лампа и не угасва, преди като дам на контакт светваше и след като запаля угасва, а сега неще да угасни.. Моля ако някои знае да сподели
Колата е форд фиеста 94 година 1.6 16в 90 коня
http://www.picvalley.net/v.php?p=u/1706 ... abP7os.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;"
- cockyhotty
- Местоположение: BG
Re: индикация на таблото
Не съм много сигурен. На пръв поглед ми прилича на индикатор за ниско ниво на спирачна течност, но символа със поднасящата кола ми навява мисъл и за тракшън контрол. Има ли такова чудо колата?
За по-сигурно си виж в книжката за експлоатация, там трябва да са описани всичките лампи. Провери нивото на спирачната течност и дебелината на накладките за успокоение.
- Danchev
- Регистриран: 09 фев 2008, 02:47
- Модел на автомобила: 89' B-road sleeper
По скоро е АБС-аcockyhotty написа:Не съм много сигурен. На пръв поглед ми прилича на индикатор за ниско ниво на спирачна течност, но символа със поднасящата кола ми навява мисъл и за тракшън контрол. Има ли такова чудо колата?За по-сигурно си виж в книжката за експлоатация, там трябва да са описани всичките лампи. Провери нивото на спирачната течност и дебелината на накладките за успокоение.
Tuned and performed by
- Doin
Провери си нивото на спирачната течност и дебелината на предните накладки като начало. Едва тогава се хвъряй в дъблокото...
- Diksana
накладки има много спирачна течност също , ако няма спирачна течност светва лампата която е и за ръчната, а относно накладките колата няма кабели за да има индикационна лампа, има АБСно няма лампа в която да пише ( АБС) незнам дали е от него.. значи предно дяско колело ми задържаше оказа се маркуча, след като взе да ми задържа колелото тогава всетна лампата, но след смяна на маркуча всичко се оправи, но лампата продължи да свети.. А относно този тракшън контрол незнам да има такова чудо как да разбера дали има?
Аз си мисля, че след задържането на дясното колело компа засича, че има нещо недредно в стабилноста на колата и лампата светва, но как става това при положение, че няма кабели по колелата (можеби чрез АБС-а нещо) не ми е много ясно да предположим, че е това и лампата продължава да свети понеже грешката си стой записана и след диагностика ще се оправи, възмножно ли е да е това..
- cockyhotty
Пробвай един рисет на компа. Откачи акумулатора за 5-10 мин. и след това виж дали лампата ще се появи отново. Ако да, отивай на диагностика на АБС-а.
- Diksana
пробвах с откачане на акомулатора, но пак си свети... По каккъв начин да разбера дали има тракшън контрол ?
- cockyhotty
Ами проследи хода на жилото за газта в двигателният отсек. Ако си с тракшън, някъде по средата на жилото е поставен сервомоторен изпълнителен механизъм на тракшъна. Ако я има тая джаджа, значи си с тракшън.
- Diksana
Благодаря на всички които се отзоваха, ще видя и ще пиша пак, ако някои има други идеи да споделя
- dimotaxi
Колега,тази лампа я имам и аз/Форд Ескорт XR3-i"90г./Щом свети след като колата запали значи или си скъсал ремъка на АБС или си провери датчика,намира се над рейката,двоен кабел с жълта букса!
Тези Фиести също са с ремъчен АБС,малко е първобитно но е ефективен!Успех!
- Diksana
То голям филм да се смени тос ремък. Колегата е беше прав ремъка заминал...........
- martinhr
- Регистриран: 31 мар 2008, 16:15
- Модел на автомобила: Escort 1.4 estate & Honda Civic 1,4 IS & Yamaha Skyliner & Citroen Xantia 2.0i
Тази лампа индикира проблем в антиблокиращата система на автомобила.Причината е електрическа,може индуктивен датчик на някой от колелата може и в модула с помпата.В аутодата мисля,че имам схема за прочитане на грешките от системата против блокиране на колелата,но за по сигурно прескочи до някой сервиз в който имат софтуер и кабел за твоят автомобил (софтуера е почти универсален за почти всички абс защото в повечето случеи производителя е един и същ ) закачете го и системата ще покаже къде е намерила проблема.От там насетне ще трябва да си купуш някой датчик (както казах е голяма вероятността да е на някои от колелата,подложени са на атмосферните условия ) или в по добрият случей да имаш окислен контакт с който ще се разминеш без пари.Успех.
- cockyhotty
Колежката вече отговори, че ремъка на АБС-а и е заминал, за кви датчици и връзки говорим???
- Diksana
Само където е КОЛЕГА, а не колежка
- martinhr
ABS-сите който съм виждал са след 92-ра година затова може би се заблуждавам,може ли някъква схема или снимка да го погледна този модел,че се заитересувах.
- cockyhotty
Sorry, ника ти ми навя асоциации с женски пол.Diksana написа:Само където е КОЛЕГА, а не колежка![]()
