проблем със запалването !
rumba
- Регистриран: 14 фев 2010, 16:52
- Модел на автомобила: Ford Escort 1992 1.3
Имам Ford Escort 92 1.3 . Сутринта отидох на работа с колата, а вечерта не искаше да запали и беше студено времето. Върти, запали за момент, но не работеше двигателя, както трябва и се чуваше едно съскане от дясно на двигателя около бензиновия филтър. Подадох газ и тя огасна. Повече не искаше да запали. Майстора не може да открие причината. Хвана се за yправляващия блок, но не е той
Колеги, Помогнете
Колеги, Помогнете
Re: проблем със запалването !
Спукано серво или откачен вакумен маркуч към него.
rumba
Здравей !
Колата още не може да запали, както трябва.Има бензин, ток на свещите, а се тресе и съска нещо от дясно на двигателя (срещу колата) и гасне. Проверихме комутатора, сервото, за откачен вакумен маркуч, но не иска да запали и да работи нормално ! Дали това съскане отдолу е свързано с паленето ? Ако имате предложения пишете, благодаря предварително !!
- evg2
- Регистриран: 06 сеп 2005, 10:33
- Модел на автомобила: Mondeo-комби 2.0-136 PS-NGA.-GHiA-1993г.
- Местоположение: Дряново+42° 58' 17.86", +25° 28' 15.07"
Откачаш маркуча от сервото (проверяваш го) след това го запушваш добре, палиш, ако всичко е ОК проблема е в сервото.
Ако ли не, следват всички тръбички в които церкулира въздух, ако и те са здрави.......диагностика в М.П.
Котките си имат поверие,ако негър им мине път....
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 36 госта
