Форд Транзит Т350 - мига червена лампа на таблото
Дългия
- Регистриран: 30 яну 2010, 18:46
- Модел на автомобила: Форд транзит Т350
моето Фордче е ново,на 8500км , 2.4 TDCI 140 к.с. Когато се изключи двигателя започва да мига червена малка лампичка намираща се м/у уредите за количество гориво и температурата на двигателя. Лампата няма символ на нея - просто си мига червено. Така... когато дам контакт спира да мига и при работа на двигателя не се включва,но лампата за i-нфото ,която е малко под нея и обикновенно когато свети,свети оранжево - тогава светва червено! Разгледах книжката ,но не открих нищо обяснено за тази лампа. Някой да е срещал подобен проблем или идея за сервиз или доказано майсторче... Мерси!
- DigiPro
Re: Форд Транзит Т350 - мига червена лампа на таблото
Да не би да ти мига лампата за имобилайзера. Като угасиш двигателя и извадиш ключа след малко почва да си мига червено. Това е нормално.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 36 госта
