Проблеми с дистанционното на ключа
Публикувано: 12 яну 2010, 18:01
от dj_xclusive
Дистанционното е с три бутона(отключване,заключване и за багажника).Каквото и да натискам нищо не става,батерията е сменена и съм пробвал и с други така че не е от нея.С ключа всичко си работи-отключва,заключва,алармата си се пуска-всичко ОК,ама не и с дистанционното.Къде може да е проблема??? Благодаря предварително!!!
Re: Проблеми с дистанционното на ключа
Публикувано: 12 яну 2010, 19:46
от krassigeoriev
На първо време отиди и провери при ел. техник дали дистанционното(ключа) изпраща сигнал към приемника(колата)
а ако е сменяван ключа малко неща може да се направят - Мото пфое и ключ по поръчка
Публикувано: 12 яну 2010, 20:03
от Edinuser
Или е повредено или трябва да се програмира.
Имаше теми за това.
от dj_xclusive
Ключа не е сменян
Публикувано: 12 яну 2010, 21:25
от urgan
Опитай да го програмираш ако не стане тръси помощ от мотопфое или друг сервиз.
Публикувано: 16 мар 2010, 22:35
от dj_xclusive
Как да го рпограмирам???
Публикувано: 16 мар 2010, 22:50
от jvspasov
dj_xclusive написа:Как да го рпограмирам???
http://www.mirez.co.uk/KeyProg.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
