Волтмер в купето ?
kokoz_1952
- Регистриран: 02 яну 2007, 14:43
- Модел на автомобила: Ford Courier 1.3
Волтмер в купето ?
Здравейте , колеги !
Скоро ми се случи неприятна случка с моята колица - Форд Куриер - 1997 , 1.3 , бензин , Ендура Е - пълна инжекция ; релето на генератора се прецака и докато се усетя ми изгоряха
и четирите крушки на фаровете , защото напрежението подавано от генератора вместо нормалните 13.8 - 14.5 волта се вдигнало над 19 волта.Поради това реших да си монтирам
някъде в купето някакъв волтмер ( за предпочитане цифров ) , за да мога да имам винаги информация какво влиза в акумулатора и въобще в ел.инсталацията.
Някакви съвети , препоръки , идеи на базата на личен опит ?
kokoz
by_cec
Corsa 99" 1.0 12v
Re: Волтмер в купето ?
Има едни термометри вън/вътр темп и напрежение на акумулатора.
- ivan_don4ev
- Регистриран: 05 апр 2009, 17:19
- Модел на автомобила: Focus 1.6 16v и Mondeo 1.8 tdi
Темата се заформя и аз съм си го мислил но не мога да намеря място къде да го сложа в мондео мк2
На магазина за радиочасти има и цифрови, и стрелкови системи. Цифровите са 3х2 см май. 10-20 лв.
- bateto_toshko
Волтметър добре , ама какво от това , ти в момента в който го видиш , че скача на 19 волта, те вече са изгорели
Ще види доста бързо, вероятно след секунди. И то в началото на проблема. Сигурно месеци или години му е играело напрежението. Ако се сети да намали оборотите на двигателя, има някакви шансове да предотврати много високо напрежение.
Такова нещо май е рядка повреда... но ще е добре да се вижда как е ел системата с уред на таблото. И аз ще си слагам, но стрелкови, че е по-лесен за възприемане и показва по-добре колебанията.
- vargala81
- Местоположение: Asenovgrad
Хич не е рядко,на мой приятел му изгоря чисто ново CD -JVC .diesel1.6 написа:Ще види доста бързо, вероятно след секунди. И то в началото на проблема. Сигурно месеци или години му е играело напрежението. Ако се сети да намали оборотите на двигателя, има някакви шансове да предотврати много високо напрежение.
По-сериозните машини имат волтметър и амперметър.
Eто нещо лесно и евтино http://alka-shop.com/product_info.php?c ... ts_id=2516
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 30 госта
