Колеги помогнете
sando1
Регистриран: 11 яну 2010, 10:59
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 TDI Chia
Колеги помогнете
Мнение от sando1 » 11 яну 2010, 22:41
Здравей, те колеги имам проблем с Мондо 1.8 тди. Неработи централното като го заключа с ключ се отключва само
tropper
Re: Колеги помогнете
Мнение от tropper » 12 яну 2010, 09:40
В бравите има едни сензорни ключета (тип микретки), които следят дали палчето на бравата е в крайно положение, т.е. дали вратата е плътно затворена. Ако не е затворена става точно както казваш. Провери ги дали задействат правилно като затвориш палчето с отвертка, все едно куката на купето е влезнала. Най-вероятно са тези ключета или окабеляването им. Това обаче си е доста ровене - отваряне на всичките врати практически. Мисля че и само с разглобяване на предните врати ще можеш да минеш.
Doin
Мнение от Doin » 12 яну 2010, 09:52
Направи следния опит - откачи куплунга на машинката на шофьорската врата. Ако с дистанционното заключва останалите врати - проблема е в нея. Ако ли не - значи е машинката на предна дясна врата. При мен ситуацията е същата, но след като все не остават пари за таз дреболия сега с дистанционното заключвам останалите три врати, а с ключа - само шофьорската. Ако не помогне контактния спрей - смяна му е майката! Успех!
