Клаксона не работи
Публикувано: 25 дек 2009, 19:30
от kaleeff
Ей така предколедно в големия студ спря!!!
Някаква идея какво може да му е и как да го проверя какво аджаба му е
Карам Мондео 93 година. Всяка Помощ ще е полезна! Само да спомена ... от няколко месеца ми мига датчика на въздушната възглавница. Знам, че е проблем с възпламенителя (или както там се казва) ма мисълта ми е може ли да са свързани??? Или някой да ми препоръча сервиз дето не режат глави, МОЛЯ!!!
Re: Клаксона не работи
Публикувано: 25 дек 2009, 21:07
от kriki
Предколедно ако кажеш колко пъти мига лампата на аербега евентуално може да се разбере дали има връзка междудвете
Публикувано: 26 дек 2009, 21:42
от kaleeff
Веднъж само.
Публикувано: 27 дек 2009, 16:49
от kriki
Това вече е лошо, щом като мигва веднъж, прави пауза, после пак веднъж и пак пауза това означава проблем с аербега на волана така, че е напълно вероятно да има общо между двата проблема. Най вероятно лентовият кабел към волана е прекъснат. И клаксонът и аербегът минават през него. Но за да е по сигурно най добре да го свалиш и да го премериш дали има прекъсване в него за да е сигурно че там е проблемът
Публикувано: 27 дек 2009, 18:44
от methodboy
Колегата е прав за спиралния кабел. Имах същия проблем и след смяна на кабела всичко се оправи.
Публикувано: 05 яну 2010, 16:25
от kaleeff
Оправих го. Някакво кабелче се било разкачило. Няма нищо общо с въздушната възглавница.
Публикувано: 07 яну 2010, 10:14
от madboy
А лампата още ли свети?
Публикувано: 07 яну 2010, 12:22
от kaleeff
madboy написа:А лампата още ли свети?
Да. Не е спирала от месеци
