тъпата бобина
dragnev1
- Регистриран: 08 дек 2008, 18:09
- Модел на автомобила: ford fiesta 1.1i 92
тъпата бобина
как се сваля тая пущина само 4 болчета ли я държат изпообелих си ръцете и не щат да се развиват м.......
dragnev1
Re: тъпата бобина
не успявам да я свяля но успях да я замеря някак ето каква се получи на ниската страна между 1 и 2 1.7ома между 2 и 3 1,7 ома между 1 и 3 2 ома . на високата между 2 и 4 0,573 мо а между 1 и 3 146,8 ко май не е добре а иначе до бобината отиват 12 волта а проблема на колата е че неще да пали и то стана рязко до някъде преди това по баир прихълцваше от време на време на по висока предавка а сега като въртя на стартер двигателя някак си претръпва сякаш се мъчи да запали бах ти обяснението. нека кажат специалистите
dragnev1
Re: тъпата бобина
дали може да я развия заедно с металната планка на която е монтирана
dragnev1
Re: тъпата бобина
свалих я най после и пак мерих и кво става кой знае къде съм ръгал предния път на ниското тоз път ми показа 1,7 ома а на двата крайните 2,2 а пък там дето излизат кабелите за свещите няма никой на всички обхвати на уреда ми кво става ако някой знае да казва че откачам.
dragnev1
Re: тъпата бобина
бобина и свещи сменени колата сега пали обаче нещо няма тяга в смисъл на място се форсира а като я подкарам нещо не дърпа като хората. и още като я форсирам по рязко гърми във въздушния филтър че и огън хвърля чак. гориво лие или запушен катализатор.
- kriki
- Регистриран: 18 ное 2008, 00:32
- Модел на автомобила: Mondeo МК2 97г. 1.6 Zetec
Re: тъпата бобина
А сигурен ли си че бобината която си сложил е същата като твоята
dragnev1
Re: тъпата бобина
ами същата е от фиеста 1.1 92 или поне за такава мия дадоха преди да я сложа я замервах и си беше в нормите мен ме съмняват нещо центровките или кат или пък компа нещо се е ошашкал че откачах и закачах датчици клеми и тн. че и акомулатора беше паднал че го и откачах ама за малко и сигурно нещо се ошашави
Edinuser
- Местоположение: Плевен
Re: тъпата бобина
Откачи акумулатора за 5-10 минути, да се нулира компа - след това му направи едно обучение (има описано тук из форума как се прави) - и ако не се оправи значи нещо не е наред.
Пиши тук какво е станало и ще го мислим.
А да провери и новата бобина след като е работила - дали още е здрава ?
dragnev1
Re: тъпата бобина
всичко се оправи както каза откачих компа за цяла нощ но смених и една свещ след разходка от 40 км сега е зъм но съм изненадан свещите явно са тръгнали пък не са карани много около 10 000 км
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 18 госта
