Ford Focus C-Max 1.8i Duratec НЕ двигателя запалва и изкл.
zoro_v
Регистриран: 18 дек 2008, 19:18
Модел на автомобила: ford focus c max 1.8 I Duratec HE
Местоположение: гр. Обзор
Мнение от zoro_v » 17 дек 2009, 13:04
Здравейте , имам Ford Focus C-Max 1.8i Duratec НЕ 120 к.с. ипроблемът ми е следния: двигателят запалва и след няколко секунди спира . Бензиновата ми помпа е сменена с нова и на 15000 км.Това се случи след като ми смениха акумолатора и не са стегнали плюсовата клема.Ужас. След това не ми се включват и късите светлини. И за мой още по-голям ужас се оказа,че ми липсва схемата на предпазителите в централната кутия.На помощ братя. :(
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Re: Ford Focus C-Max 1.8i Duratec НЕ двигателя запалва и изкл.
Мнение от synthez 3D » 17 дек 2009, 18:17
Като изгасне и го запалиш отново тръгва ли без да изгасва?Ако след второто запалване работи нормално,пробвай да си смениш бензиностанцията.Относно фаровете,първо си провери предпазителите и тогава виж крушките.Ето списък на предпазителите,но е правен и за твоя модел и за следващия,така че гледай номерата по-малки от 100.Тези от 100 нагоре са за рестайла.Например "F37 F140 10 Дълги светлини (лява страна)",при теб е предпазител номер 37,а не 140 и е с големина 10А.Надявам се тази информация да ти помогне.
ПРЕДПАЗИТЕЛИ:
F38 F139 10 Дълги светлини (дясна страна)
F39 F109 20 Запалка, задна розетка на подлакътника
F40 F101 20 Подвижен ел. люк, ел. регулиране на шофьорската седалка.
F41 F106 20 не се използва
F42 F123 7,5 Ел.отопление на огледалата за задно виждане
F43 F102 10 Система за управление на отоплението, модул на заключването на кормилната колона.
F45 F113 10 Система за дневни светлини
F46 F107 10 Табло с прибори, OBD
F47 F136 15 Помпа на стъклоумивателя, подгряващи пръскалки
F48 F135 20 Осветление при движение в светло време
F49 F103 10 Органи за управление на осветлението
F50 F129 20 Чистачки
F51 F111 15 Бензинова помпа
F52 F105 25 Отопление на задното стъкло
F53 F124 7,5 Габарити, задни светлини (лява страна)
F54 F125 7,5 Габарити, задни светлини (дясна страна)
F55 F134 20 Централно заключване, модул на вратата (от страна на шофьора)
F56 F126 20 Система за санкциониран достъп и запалване без ключ
F57 F137 10 Сгъваеми външни огледала, звуков сигнал на охранителната система с вграден акумулатор
F58 F112 15 Аудиоустройства,телефон
F59 F119 25 Модул за осветление на ремарке, задна розетка
F60 F142 15 Къси светлини (лява страна)
F61 F143 15 Къси светлини (дясна страна)
F63 F127 25 Ел. стъкла, блок за охлаждане
F64 F128 20 не се използва
F65 F122 10 Модул Airbag
F66 F115 7,5 Органи за управлвние на осветлението
F67 F114 10 Табло с прибори, охранителна система
F68 F108 7,5 Принадлежности (прибори, аудиоустройства)
F69 F116 20 Фарове против мъгла, заден фар против мъгла
F70 F100 10 Захранване ел. модули, отопление на задно и предно стъкло и седалки
F71 F110 10 Осветление при движение в светло време
F73 F117 7,5 Осветление на номерата
F74 F132 15 Стоп светлини
F75 F138 10 Модул управление на двигателя (PCM),положение на педала на газта
F76 F130 7,5 Модул за 4х4
F77 F133 25 Реле на централно заключване, модул на вратата(от страна на предния пътник)
F78 F131 15 Задна чистачка
F80 F104 10 Устройство за предпазване на акумулатора от разреждане, осветление на салона
F81 F120 20 Модул на дясната задна врата
F82 F118 20 Модул на лявата задна врата
F84 F141 10 Фарове за заден ход, задна чистачка, ел.регулиране на огледалата
F86 F121 20 Отопление на седалките
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 41 госта
