Алтернатора на таралясника ми
Публикувано: 17 дек 2009, 13:02
от metalon
Здравейте и честит Втори Сняг на бургазлиите.
Имам един проблем с алтернатора. Не съм стар шофьор и нямах възможността да усетя че колата ми й пада акумулатора макар че го забелязах - при палене стартера или каквото е там върти много бавно. Подозирах че е отечка но акумулатора не беше паднал след дълго престояване без да работи колата. Така че се случи най-гадното на отиване към родилното (имам момиченце) ми падна акумулатора и стана една. Отидох при баща ми и свалихме динамото и се оказа че не са четките ами там където се опират (изглеждат медни) се е изхабило максимално. Въпроса ми е може ли тази част от ротора да се поправи? Имам предвид да взема медна тел и да я навия върху изхабеното място (естествено ще го свържа към ротора) и после на струг да изравня работата. Проблема е края на медната тел нямам идея как да я закрепя така че да не се развие ... може да я стопя (lol). Идеята ми хрумна наскоро апък и без това навънка е виелица и ... абе доста амбициозно е,
Мързи ме да го свалям в тоя студ а и забравих да погледна модела, само знам че е немско производство. Ходих по основните магазини за авточасти и ми искат 190 за ново и 80 лв за втора ръка ... тия луди ли са в тая криза...
Re: Алтернатора на таралясника ми
Публикувано: 17 дек 2009, 15:18
от diesel1.6
Огледай обявите, има няколко генератора да се продват, май и под 20 лв.
Публикувано: 18 дек 2009, 06:18
от stoy@n
Тази идея с телта я забрави...само ще си загубиш времето.Що се отнася до колектора(онова дето максимално се е износило)виждал съм да се продават само колектори но трябва да го смени човек който вече е првил това веднъж.Другият вариант е от някоя морга или приятел да вземеш само ротора....
Успех!
Публикувано: 18 дек 2009, 08:33
от diesel1.6
Ако сериозно си вярваш в идеята за навита тел, май ти трябва сервиз. Продават се всички части, примерно във магазините "Косер", но ще трябва да поучиш за да стане. Само колекторът (това медното) е 15-25 лв.
Вземи си цял генератор за 20 лв.
Публикувано: 19 дек 2009, 13:34
от diesel1.6
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 13&t=32487" onclick="window.open(this.href);return false; - oбява за генератор
