Няколко проблема свързани с форд ескорт 1.4
- martinhr
- Регистриран: 31 мар 2008, 16:15
- Модел на автомобила: Escort 1.4 estate & Honda Civic 1,4 IS & Yamaha Skyliner & Citroen Xantia 2.0i
Здравейте,форд маняци,имам няколко проблема свързани с колата на мама ми,не съм голям експерт по немските коли по начало не са ми в кръвта,но това е отделен въпрос.Форда е 1996г. производство.
1.Как се сваля черната пластмаса за да имам достъп до таблото и да сменя една крушка на парното,имам някъква идея но може би някой я е свалял и ще подскаже.
2.Лампата за аербега индикира проблем в аирбега на водача,имам на съмнение да е спираловидният кабел бихте ли ме упътили към диагностика на проблема и каква би била цената на този кабел,естествено ако е от него,защото и клаксонът не работи.
3.Къде е аджеба прекъсвача за плафона в багажника ?
Колата съм я карал не малко и имам доста впечатления от нея като начало колата е доста добра в класа си,харесва ми че всичко е направено народно и се разбира от пръв поглед,другото което ми харесва е радиуса на завой,много лесно се паркира,и за малко да забравя много е тихичка а това е голямо предимство особенно в градовете.Минуси почти няма но все пак,адски неудобна возия,(така е като си карал ситроен
) и май само това,иначе всичко друго ми харесва,а и за малко да забравя най-лошото нещо е пластмасовият оптегач на жилото на съединителя,когато го сменях имах 3 дни синини но както ида е
Благодаря на всички отзовали се,и помогнали.
eliceco
- Регистриран: 13 юли 2009, 10:30
- Модел на автомобила: orion1.3mi CL 92г
Re: Няколко проблема свързани с форд ескорт 1.4
лредполагам че прекъсвача на плафона за багажника е свързан към ключалката във вратата
- martinhr
Багажникът има 3 ключета който се допират при затваряне,едното е за чистатчката,другото за нагревателя,третото не го знам,така че при отворена верига няма как да взема сигнал (има де но не ми се вярва).Колата е комби.
Пластините които се намират на гредата и в тях контактуват щифтовете, най-дясната е подвижна и тя е бутона на плафона, напръскай я обилно с контактен спрей и виж дали се движи.martinhr написа:Багажникът има 3 ключета който се допират при затваряне,едното е за чистатчката,другото за нагревателя,третото не го знам,така че при отворена верига няма как да взема сигнал (има де но не ми се вярва).Колата е комби.
- martinhr
Благодаря много,тази вечер,нищо,че ще бъде тъмно ще опитам,някъкви съвети за аербега да ми дадете?
