Не работят плафон и аларма на мондео МК1
Публикувано: 19 ное 2009, 19:17
от divak_84
Някои знае ли къде се намира релето за плафона-единствено светва когато ас ръчно го цъкна като отворя коя да е врата не свети а и алармата ми работи само на шофйорската врата.Това според мене означава че освен че не ми работи релето или го няма а и бутоните на вратите също не работят
МОЛЯ ВИ ПОМАГАЙ ТЕ!!!
Re: Не работят плафон и аларма на мондео МК1
Публикувано: 26 ное 2009, 21:18
от cockyhotty
Колега, бушоните и релетата се намират в кутия, намираща се под таблото от дясно-шофьорска страна. Малко кофти се вижда, трябва да се наведеш и да дръпнеш едно лостче, след това кутията се смъква на панти надолу. При отваряне на вратата трябва да чуваш релето, пробвай няколко пъти на изключен двигател, за да може да го чуеш. Ако не го чуваш или е то, или е са изключвателите на варатите. Те са по-лесният вариант, почистваш ги с контактен спрей и ги раздвижваш ако са заяли.
Публикувано: 03 дек 2009, 19:03
от divak_84
проблема е там че 4е незнам дали изобщо го имам това реле знам за какво говориш ако можеш ли по някакав начин да ми го покажеш кое е релето много ще съм благодарен защото не всички релета са там няколко гнезда са празни
Ти имаш ли книжка за твоето мондео ?
Публикувано: 12 дек 2009, 13:00
от gazetto
При МК2 Е отдолу при бушоните.Намираше се мисля в горния десен ъгъл на таблото с бушоните.Моето е с оранжевоНикакво реле.По-малко е от другите.Успех
