проблем със запалването на Ескорт
rikardo
- Регистриран: 14 ное 2009, 16:55
- Модел на автомобила: ескорт
Здравейте,любители на Форд.имам следния проблем:колата е ескорт 1991 двигател 1.4 mi , пали без проблем при студен двигател.след няколко кръгчета обаче показва магаретий и не иска да запали
rikardo
Re: проблем със запалването на Ескорт
до свещите не достига ток. до нито един цилиндър. някой знае ли дали комутатора на този модел е двупистов.колеги помагайте.при даване на контакт бензиновата помпа не цъка.стартера върти яко но не пали.призив към знаещите да помагат
Щом и помпата не тръгва проблема не е в комутатора а по-вероятно бушон или небезизвестния проблем със студени спойки по ел. таблото.
rikardo
Здравейте!Мисля , че реших проблема.Не беше нито комутатор, нито бушон.Лоша връзка в кабелите зад таблото с бушоните.Много поздрави на Наско за компетентото мнение
