DLR -система
Публикувано: 14 окт 2009, 14:10
от prujinca
здравейте от гона имам фиеста пред посленият модел (2008) година 1.4 бензин 16 клапана като ниво на оборудване не е знак как се води Както и да е въпросът ми е че някои модели на форд са с подготовка за системата която включва фаровете при палене на мотора и ги гаси при неговото гасене. (тези които са с подготовка само им липсва реле и един бушон) Моят въпрос е дали някой знае кои са тези модели и модификации?
Re: DLR -система
Публикувано: 14 окт 2009, 15:31
от synthez 3D
Колега,виж тук http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... &sk=t&sd=a сме го обсъждали и съм писал как е при моята Фиеста(Comfort 2006).Не знам дали при теб ще има монтирана инсталация,но можеш да провериш.
Re: DLR -система
Публикувано: 20 окт 2009, 21:12
от diesel1.6
Аз ходя към скандинавия и не виждам разлика с тукашните фордове. Май слагат една-две различни кутийки в таблото или другаде по електросъединителите из купето. Специално рових из колата, и не само моята (тамошната).
Говоря за коли от 1980 насам. Въпросът е да се намери схемата. Даже бях събрал кутийки, но след като забравих коя от къде е, а и имах други чудеса за мъкнене в самолета, се отказах да нося насам.
Re: DLR -система
Публикувано: 21 окт 2009, 10:49
от prujinca
Тя схемата не е тайна, има е на всякъде и може да си е намериш Въпросът е ако става номера само с реле и бошон (ако е веен слуха) защо да се мъча и да се "бъзикам"
Re: DLR -система
Публикувано: 21 окт 2009, 17:11
от HACKO
diesel1.6 написа:Аз ходя към скандинавия и не виждам разлика с тукашните фордове. Май слагат една-две различни кутийки в таблото или другаде по електросъединителите из купето. Специално рових из колата, и не само моята (тамошната).
Събирай Сини и Зелени (такива ги дават). Кутийките (релетата) са две голямо и малко. Аз на Ескорта имам окабеляване, лично съм проверявал, само не мога да си намеря релетата. Според годината до 95 са: поз 17 Зелено и поз. 24 Сино. След 95 съответно: поз 18 и 20.
Re: DLR -система
Публикувано: 21 окт 2009, 20:18
от diesel1.6
Сини има със сигурност, за зелени не помня. Зеленото май е едно по-малко чудо. Бушон не знам има ли. В понеделник бях там, но не се сетих да погледна. Имах проблеми с шефа и нямах кола, а там е неприятно без кола.
Не може ли да се поръчат нови на сносна цена?
