Фарове за мъгла на Мондео
Kalin
Регистриран: 05 апр 2005, 13:50
Модел на автомобила: Mondo '93 1,8 16V 115PS
Мнение от Kalin » 12 май 2005, 16:38
Здравейте!
Искам да си монтирам фарове за мъгла на Мондео-то (МК1), но на самата броня нямам дупки за такива. Трябва ли да сменям цялата броня, или черната решетка , която стои оотпред може да се смени самостоятелно? Има ли нешо специфичо, което трябва да спазвам по време на монтажа?
10х на всички.
Мнение от Brock » 12 май 2005, 17:49
Можеш да смениш само черната решетка, която е отдолу на бронята
:twisted:
Kalin
Мнение от Kalin » 12 май 2005, 23:54
Перфектно, сега остава да си намеря една...
Защо ли са направили фаровете на това Мондео да светят като свещи, хем ги смених с чисто нови. Много се надявам като прибавя тия долу малко да се подобри положението.
Трол
Регистриран: 23 апр 2005, 20:08
Модел на автомобила: беше '94 Escort Ghia 1.8 16V
Мнение от Трол » 13 май 2005, 10:08
А! не мога д аповярвам, че има Форд (още повече Мондео) със кофти фарове...виж да нямаш някаквъ проблем с тоците им...знам ли. Странно ми изглежда. Моя Ескорт е просто перфектен в това отношение :roll: (както и повечето Фрдове.)
Kalin
Мнение от Kalin » 13 май 2005, 22:38
Ами пьрвите Мондео, като мойто, имат малко странни фарове, вьтре с една пластмаса, която с времето пожьлтява. Аz си купих сьвсем нови фарове и сега колата свети перфектно, но проблема е, Че не се регулират отвьтре и като натоваря 4 Човека и багаж до тавана и поЧвам да осветявам луната. Затова мислех да реша проблема с ниски фарове zа мьгла.
Би могло и си монтаж на мотор, който регулира фаровете, но не zнам дали може да се направи, не поzнавам и никой, който да може да го направи. Интересно zаЩо това Мондео няма таzи екстра, при положение Че Фиестата ми, която е с 10ина месеца по стара от Мондеото го има...
Ако някой може да ми даде идея как да си реша проблема, Ще поЧерпя.
Тоя Кредор sux...
Мнение от paci » 14 май 2005, 07:33
Kalin написа:поЧвам да осветявам луната
Тя затова ли свети така ? :? :wink:
Базик :wink:
Само искам да ти кажа за Кредора защото и аз мрънках.
Ползвам един Maxthon вместо IE та с него имам проблем. Иначе с IE няма проблем. С кой браузер си?
Kalin
Мнение от Kalin » 14 май 2005, 19:57
Firefox
kEFi
Мнение от kEFi » 16 май 2005, 10:47
Kalin написа:... Интересно zаЩо това Мондео няма таzи екстра, при положение Че Фиестата ми, която е с 10ина месеца по стара от Мондеото го има...Ако някой може да ми даде идея как да си реша проблема, Ще поЧерпя...
Какво има една кола и какво не зависи:
1. С какво ниво на оборудването е закупена;
2. Какво е добавил/махнал собственика/ите и във времето.
Иначе този проблем можеш да си го решиш сам - или купуваш намираш моторче и необходимата инсталация+фарове и си ги монтираш, или отиваш на специалист - МП или друг подходящ сервиз/майстор, на когото имаш доверие :wink:
Доколкото знам такива моторчета има по моргите на старо, предполагам нови комплекти - по магазините.
Kalin
Мнение от Kalin » 19 май 2005, 20:24
Мисълта ми беще, че технологията не е била непозната и е по логично да я сложиш също на скъпото Мондео. А не ми е идвала идея да погледна, дали я няма тая инсталация, зашото не съм 1 собственик :)
