Светодиоди в купето!
Мнение от mrdds » 27 фев 2006, 13:41
Светодиоди в купето!Много готини светлини в краката и на праговете.Някои слагал ли е,какви амперажи трябва да са диодите,какви съпротивления се слагат????Споделете.
За праговете съм виждал светлинни тръби,но ми се струва че при каране на чакъл или нещо такова ще се счупи тръбата от камъчета.
форд мк2
Мнение от форд мк2 » 27 фев 2006, 14:56
хе хе мислех че аз съм единствения куку във форума 8)
значи лятото си направих страшна синя светлинка в купето но не с диоди а със сини лампички дето ги дават двечки за 2 лв! били на диодна основа някаква абе с две думи не греят за да стопят някаква пластмаса или някои кабел около тях! монтирани са ниско долу в краката и навсякаде другаде като заместих оригиналните и съответно ги вързах към фаровете . така цялото барче и централна конзола ми свети в син цвят без таблото с уредите щото не го виждам добре. идното лято съм замислил да направя в праговете и под колата някаде, но ще видим засега този проект! снимки нямам щото апарата няма да ги направи много качествени ,довечера ще пробвам все пак но ако искаш да ги видиш и да пием по бира заповядай
8)
Мнение от mrdds » 27 фев 2006, 15:00
Абе и бира ще пием,лесна работа.Ама ми кажи къде ги върза.На таблото направо за бушон или взе ток от някои кабел,по които идва ток като светнеш габарити.А за таблото не ти ли е много ярко.защото съм виждал табла които не могаат да се гледат направо.Ще ослепееш ако го гледаш много.ТИ от къде си?Аз съм в ПЛовдив.Кажи ми и от къде си ги взел тези крушки.
milkom
Регистриран: 08 сеп 2005, 16:11
Модел на автомобила: Ford FOCUS 1.6i 74kw 2001г
Местоположение: София, Хасково
Мнение от milkom » 27 фев 2006, 15:03
форд мк2 написа: значи лятото си направих страшна синя светлинка в купето но не с диоди а със сини лампички дето ги дават двечки за 2 лв!
Казвай къде ги продават тези лампички?
_SLiThER_
Мнение от _SLiThER_ » 27 фев 2006, 15:38
аз си взех такива :D баш диоди са си :wink:
форд мк2
Мнение от форд мк2 » 27 фев 2006, 19:47
магазин за левче поне из София почти всеки ги продава! значи аз на таблото с уредите светлината не съм пипал щото просто ще се взирам повече от колкото в движението , но на всякаде където има други лампички из самата конзола + допълнителните които сложих в "краката" и под самото табло ги подмених с такива синички крушчици 8) . вързал съм ги направо към бушона на фаровете и като ги пусна и те си светват! поне при мене изобщо не се получава никакво натоварване щото те са си диодни ........ 8) иначе е много гот става в купето вечер
Dragonwagon
Регистриран: 27 ное 2005, 16:18
Модел на автомобила: EX - Escort '94 Zetec 1,8i
Мнение от Dragonwagon » 28 фев 2006, 12:52
форд мк2 написа:магазин за левче поне из София почти всеки ги продава!
И аз искам да си сложа синя светлина "в краката", щото на мене таблото ми заводски си свети синьо.
Има ли начин да качиш снимка на тва диодче за да знам какво да търся. Много съм скаран с финната електрика. L-): То дори и няма да го правя аз, ама искам аз да си купя материалите. ;)
... Biz zum bitteren ende!
Mondeo18TDI96
Мнение от Mondeo18TDI96 » 28 фев 2006, 14:05
цените на LED диодите са от 5-6ст. до 60ст. (според размера/цвета/технологията), има зелени, червени, жълти, сини, мигащи ... :D
Сините са най-скъпи (щото са екзотика за LED)
кожеш да ги включиш към 12V с последователно свързан резистор (цена 1 ст./бр, от 400 до 1200 ома и да е поне 0.6W за да не пече) за ограничаване на тока (мак. 40-50mA - топят се при >100mA ама според вида/размера)
Така че можеш да се накичиш с лампи за средно 5-10ст./диод :)
Най-еФтино:
http://www.comet.bg" onclick="window.open(this.href);return false;
търсиш в отиваш в "Оптоелементи / Светодиоди във видим.обл"
Ето един скъп 0.41EUR/бр. (но СИН :D )
http://home.comet.bg/datasheets/LED%20V ... L934MB.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
valboy
Мнение от valboy » 28 фев 2006, 18:07
*00118* Колеги!!! Човека предложи да пием по бира! После ще видим що е направил и ако ни хареса ще пием по още една!
Set
Мнение от Set » 02 мар 2006, 13:49
mrdds написа:Абе и бира ще пием,лесна работа.Ама ми кажи къде ги върза.На таблото направо за бушон или взе ток от някои кабел,по които идва ток като светнеш габарити.А за таблото не ти ли е много ярко.защото съм виждал табла които не могаат да се гледат направо.Ще ослепееш ако го гледаш много.ТИ от къде си?Аз съм в ПЛовдив.Кажи ми и от къде си ги взел тези крушки.
На руския пазар има колкото щеш и в каквито цветове и размери се сетиш!
Мнение от mrdds » 02 мар 2006, 14:00
ДА ама,манго които продава на руския едва ли знае колко вата/ампера са диодите.Освен ако не са такива като крушки с фасонка и опаковка.Защото на чист светодиод трябва да се сложи съпротивление според това колко ампера е тои.
trolla
Регистриран: 16 фев 2006, 12:34
Модел на автомобила: fiesta 1.3/92
Мнение от trolla » 02 мар 2006, 14:08
Съпротивлението се смята лесно, а ако се сложи потенциометър може да се регулира и силата на светене.
Мнение от mrdds » 02 мар 2006, 14:13
ще ги видим на пазара кво продават манго-джеритата.
Set
Мнение от Set » 05 мар 2006, 01:14
mrdds написа:ДА ама,манго които продава на руския едва ли знае колко вата/ампера са диодите.Освен ако не са такива като крушки с фасонка и опаковка.Защото на чист светодиод трябва да се сложи съпротивление според това колко ампера е тои.
Ами точно автоаксесоарите не се продават от манговците. Става въпрос за "светодиодни крушки" демек отвън прилича на крушка със балон и фасонка а вътре има една платчица със светодиод. и обикновенно са в опаковки най малко по две. Едните които съм гледал са някакво китайско-корейско производство ама може да има и турски не съм сигурен. Освен това диодите не греят като обикновенните крушки така че не знам какво те притесняват ватовете?
Мнение от mrdds » 09 мар 2006, 18:16
Направих осветлението,стана много готино,сега трябва да си намеря един по -добър апарат да щракна и да гледате резултата.На ентусиастите мога да кажа че става доста добре за малко пари.Няма нужда да се купуват лампите за които спомена колегата от пловдив.Всичко става със светодиоди и съпротивления за стотинки.2ч работа и става съвсем друго.Сега бих се заел и с тръба под колата направена от серия диоди.
Ако някои се интересува може да ме пита да обясня как го направих аз.
Set
Мнение от Set » 09 мар 2006, 20:49
Чакам снимки!
А лампичките за които говоря са за да се подменят обикновенните лампи с нагреваема жичка със светодиодни. Хем не греят толкоз много хем светят в какъвто цвят искаш!
HePeDoBeH
Регистриран: 15 мар 2006, 23:25
Модел на автомобила: Scorpio 2.9i '88
Хохо Руски пазар
Мнение от HePeDoBeH » 27 мар 2006, 10:19
*00118* Има ли такова нещо при Вас? Тука в Стара Загора, а май където и да иде човек това на което вукат руски пазар е гъч с цветнокожи от малцинствен произход.
Set
Мнение от Set » 27 мар 2006, 12:17
Абе то и при нас руснаците избягаха от "Руския" пазар и сега се е напълнило с мангали. Обаче има и бач българи дето продават там. Може би съотношението да е 60/40 в полза на мангалите и се е напълнило с турско-китайска стока.
Таралежа е птица упорита!?!
RaT
Регистриран: 06 сеп 2005, 05:37
Модел на автомобила: Балчик
Местоположение: Ford Escort 1.8 D 92'
Мнение от RaT » 01 юни 2006, 15:52
аз имах проблем с осветлението на пепелника , купих си сини крушки за
габарити, свързах ги към бутона за габаритите за мъггла където ,винаги
идва ток след като си включиш фаровете.
Мнение от mrdds » 01 юни 2006, 16:17
и стоиш винаги с отворен пепелник за да ти свети??????
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 32 госта
