проблем с таблото и стопове оборотомер не работи
iovan1
Регистриран: 09 окт 2007, 22:08
Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16V DOHC 105ps
Местоположение: Дупница
Мнение от iovan1 » 05 сеп 2009, 14:47
здравейте колеки проблемами мие от около няколко часа оборотомера не работи лампата за зареждането свети.за оборотомера нз ама зареждането го проверих с мултицета при натоварване cd,каси+дълги,парно,реотан на стъклото 13.8 волта.проверих при бушоните те са здрави всички също така проветрих силово реле има едно с дебели крачета то работи и нз сега какво да правя какво да провера да тръгне оборотомера и да изгасне лампата за зареждането също така и стрелката за температурата.някой да помогне със съвет ако може.благодаря педварително :(
Последна промяна от iovan1 на 06 сеп 2009, 14:06, променено общо 1 път.
tropper
Re: проблем с таблото и още нещо
Мнение от tropper » 05 сеп 2009, 16:13
Свали таблото със скоростомера и оборотомера и провери куплунзите. Успех :wink:
Мнение от paci » 05 сеп 2009, 17:13
iovan1 написа:cd,каси+дълги,парно,реотан на стъклото
Бас каса с усилвател ли имаш?
Парното по принцип грее благодарение на нагретия антифриз от двигателя и ток не консумира.
Освен да имаш някакво ел. парно
iovan1
Мнение от iovan1 » 05 сеп 2009, 19:13
нз дали не консумира ама това дето духа нещото което кара да духа май е вентилатор не съм сигурен и той консумира ток това няма значение.нямам каса и усилвател. а в последствие разбрах че и стоповете не светят и лампата за зареждането свети като натисна спирачката светва по силно ама стовете на колата не светят
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 05 сеп 2009, 22:39
един приятел с опел вектра имаше подобни симптоми , и се оказа , че му е изгоряла една плочка с диоди свързана с динамото.
iovan1
Мнение от iovan1 » 05 сеп 2009, 23:24
е да ама аз меря зареждането и изкарва в почти пълно натоварено състояние на ел.инсталацията 13,8 волта.но ще проверя дали не е то.незнам просто как стана сутринта в 5 карах колата нищо и 9 и 30 стават тез работи даже ми стана чудно.някои ако има някакак отговор ще съм му много благодарен
iovan1
Re: проблем с таблото и стопове оборотомер не работи
Мнение от iovan1 » 06 сеп 2009, 21:42
за капак на всичко и фаровете почнаха да светят когато им кеф кога каси кога дълги , като ги превключвах оборотемора се заби в 8000 оборота
Мнение от paci » 06 сеп 2009, 23:37
iovan1 написа:за капак на всичко и фаровете почнаха да светят когато им кеф кога каси кога дълги , като ги превключвах оборотемора се заби в 8000 оборота
За каси имаш в предвид "каси бира" или кЪси светлини?
Да не би да те е налегнал и тебе този проблем :
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=20&t=27351" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
iovan1
Мнение от iovan1 » 06 сеп 2009, 23:50
еми и аз узпях да изкопая тази тема до преди 20 минути я четях ама нищо че съм завършил ел.техника ми се вижда малко сложно.а за грешката се извинявам .стоповете нали казах че не ми работят до тях достига 0.2 волта .и сичко стана изведнъж.ако не успея да намеря друго решение преминавам на темата на колегата дето е обяснил за ел таблото.
traqn_savov
Местоположение: VARNA
Мнение от traqn_savov » 08 сеп 2009, 20:11
Първо виж неработещите консуматори, дали се захранват от общ предпазител, или от общо силово реле..
Разрови се в схемите и ми кажи..
Траян Савов:
metodimalamov
Регистриран: 13 мар 2009, 14:29
Модел на автомобила: ford focus 1.6 ecoboost 2011
Местоположение: Сандански
Мнение от metodimalamov » 09 сеп 2009, 15:32
Колега ако колата ти е дизел оборотомера е свързан на динамото.Внего има диодна плочка която е изгармяла динамото си зарежда но оборотомера не работи .Имах същия проблем смен диодната плочка с три диода не знам какви бяха но такива имаше при човек които се занимава с това.имат начин на сварзване но съм го правил отдавна и не мога да се сетя .За по сигурно отиди на майстор.Успех
:D *00143*
когато FORD са правили автомобили VW са правили шевни машини
iovan1
Мнение от iovan1 » 13 сеп 2009, 20:36
колеги презапоих цялото табло с бушонерията и релетата , а за оборотемера той от зад на таблото беше зпояван с някакви жици нещо е магерен и май няма да тръгне всичко друго е наред вече.мисля да пробвам с друо табло щото май някоя от жиците я скъсах.благодаря за съветите се пак на всички,защото ако не беше форума да ми подскажете нещо нямаше нищо да направя доста майстори я гледаха и не знаеха какво е и накрая сам с още едно приятелче
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 22 госта
