Датчик на ХОЛ и датчик на разпределителен вал
- Lenux
- Регистриран: 03 юни 2008, 15:23
- Модел на автомобила: Scorpio 2.9 EFI 145hp
Здравейте колеги, на няколко пъти срещам наименованията на тези датчици. Може ли някои да разясно каква е тяхната роля и евентуално каде се намират. Става дума за Скорпио 2.0i OHC - 1990г. Благодаря на отзовалите се
Ако всички фордовете имаха един цар, той щеше да е Скорпио.
".. bigger is better ... "
- tropper
Re: Датчик на ХОЛ и датчик на разпределителен вал
Датчик на Хол се нарича по физическия принцип на работа. Идва от Хол-ефект.
С думи прости - засича се промяна в магнитното поле - в повечето случай се следи преминаването на зъб в близост до датчика.
На този принцип са тези датчици - на разпределителен вал, на колянов вал, на ABS и други.
Колкото до това къде се намира - някой друг ще трябва да се включи.
- stoy@n
Монтира се върху кожуха на скоростната кутия/двигателя,там където се намира маховика.Обикнобенно е от горе и може да се види .
- Lenux
Ясно. Благодаря за инфото но при мен го няма. Интересна работа.
- aniaeg
- Местоположение: ловеч
на мой колега във фабриката ,в която работя,имаше проблем с тоя датчик.караше орион 1.4,сега мондео.та на ориона този датчик се намира в делкото(електронно е),принципа на работа е като на чукче и наковалня.гърбицата ,която се намира на оста на делкото,при движение засенчва(ръба на гърбицата се изравнява с датчика на хол)датчика,който подава импулс на дадената свещ за работата на двигателя.когато се повреди този датчик,мотора без неговата смяна въобще не може да запали.дано съм бил полезен.
- Lenux
мерси колега. Утре ще погледна че май се сещам че имам нещо такова на делкото.
- aniaeg
имаш някакъв проблем ли с този датчик?????????
