Страница 1 от 1
Губи ток...
Публикувано: 11 май 2005, 16:26
от nld
Отскоро, и то не винаги, при присветване на дълги, колата губи всички тоци, нулира часовник и радио, след това чудно как пак пали. Установих, че постоянно чука едно реле /номер XI/. В книжката пише че е за Motorsteuerung, т.е. управлява двигателя, но не знам какво. Като го махна няма никакъв ефект, а релето не е дефектно, с други пак прави така. Ако някой се е сблъсквал с подобен парадокс, ще се радвам да чуя мнение.
Лошо!
Публикувано: 11 май 2005, 16:28
от kEFi
Нямам си и на идея, но след като го прави и с други би следвало проблема да се търси по веригата преди него....
Публикувано: 11 май 2005, 16:29
от Щ-304
Дай подробности за колата:
Тип мотор, карбуратор, инжекцион, година...
Публикувано: 12 май 2005, 09:35
от Brock
Виж как ти е масата от акумулатора към двигателя и към купето. Ако трябва разкачи кабелите за маса, почисти и пак ги стегни добре - най вероятно нямаш хубава маса и като превключиш на дълги не стига ток, заради повишения разход, и компа се рестартира.
:twisted:
Публикувано: 12 май 2005, 10:20
от Трол
Точно така! И аз имах същияпроблем на Ескорта!
Успех!
