Автопилот форд фокус
nick_111
- Регистриран: 30 авг 2009, 21:51
Купих форд фокус 2006 г., който се оказа че има и автопилот. Съгласно указанията от ръковоството за употреба, което изтеглих натискам бутона 'On' и впоследствие ''Set'. Това работи и поддържа скороста, но за съжаление, само до 4-та предавка. Когато включа 5-та натискам бутоните на волана обаче нищо не се случва. Доколкото знам смисъла на този автопилот е да поддържа скорост по магистрала и същевременно да го прави възможно най-икономично, което означава че трябва да работи именно на 5-та предавка.
Имате ли идея какъв може да е проблема и ако не дали да ходя в 'мото-пфое' или да търся някои друг специализиран сервиз.
Благодаря!
Благодаря!
- ageorgiev
- Регистриран: 28 юни 2009, 21:01
- Модел на автомобила: New Ford Focus 1.6 (100 hp) Duratec 5d Loder 1899 Tuning (2009)
- Местоположение: Sofia/ Pleven
Re: Автопилот форд фокус
1. Включи на 5-та;
2. Натисни "On";
3. Използвай бутоните + и -, за да настроиш скороста
4.
5. При натискане на спирачка се изключва автоматично;
6. при подаване на газ връща зададената скорост;
7. Като ти писне натисни "Off" и карай като бял човек...
Според мен тази екстра е супер за държави, в които има равен участък магистрала с продилжителност поне 20 км. Днес минах Хемус 2 пъти и такъв участък не видях: 130-80-60-130-80....-130 баси магистралата
2. Натисни "On";
4.
Loder1899 в BG: http://www.pitlane-bg.com/ageorgiev@hotmail.bg" onclick="window.open(this.href);return false;"
