самофорсиране на фиеста 1.3
Публикувано: 24 юли 2009, 11:29
Привет, Колеги !
От месец насам имам проблем с моята фиеста - двигател 1.3, 1996г. Самофорсира се сама и достига до 3 000 оборота. Прави го и на свободна. Като включа на скорост проблемът не изчезва и колата става неуправляема. Не го прави всеки ден - през няколко дни.
От 2 дни започна да ми присветва оранжевата лампичка на таблото. Обикновено тя свети, или мига на определен интервал като има някакъв проблем. Преди известно време динамото ми не зареждаше и тя изобщо не гаснеше, докато не отстраних проблема. Моля, дайте мнения, ако някой се е сблъсквал с подобен проблем.
Това за качването на оборотите ми казаха, че като е бензин и се кара постоянно на газ, дава грешки в компютъра и трябва да я закарам някъде да ми ги изчистят. Пробвах да махна клемите на акумулатора за 12 часа, но проблемът си остана.
Моля, ако някой се сблъсквал с подобен проблем да сподели как го е решил. Благодаря предварително и успех на всички !
