Въпрос за свещи и кабели
fbcrew
Регистриран: 17 ное 2007, 11:49
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.3 mi 1993г.
Мнение от fbcrew » 19 юли 2009, 19:09
Трябва да си сменя свещите. Въпросите са ми :
Като сменям свещите задължително ли трябва да сменя и кабелите?
Кои са най-подходящите за мене свещи? ( Форд Фиеста 1.3 моно 1993г.)
И мога ли сам да си ги сменя, да не ходя в сервиз ?
Благодаря ! :)
Nikola Iordanov
Регистриран: 02 ное 2008, 13:55
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16V 1995 комби
Fopd Fusion 1.6
Местоположение: Дупница
Re: Въпрос за свещи и кабели
Мнение от Nikola Iordanov » 19 юли 2009, 21:46
Ако са здрави не е задължително .А свещите моторкрафт са най подходящите за форд ,не напразно и завода производител поставя само од тях .А смяната им е елементарно нещо всеки може да се справи стига да има ключ за свещи .Ако нямаш препоръчам ти да си вземеш вместо да платиш на майстор ,така винаги ще го имаш под ръка и когато ти потрябва няма да тичаш при майстор .Ако сам си сменяш свещите сменяй ги на студен двигател по лесно се отвиват пък и не си гориш ръцете.
fbcrew
Мнение от fbcrew » 19 юли 2009, 23:34
А от къде мога да намеря този ключ за свещи за моя модел ?
cjbolland2
Регистриран: 04 мар 2009, 15:51
Модел на автомобила: Ford Fiesta MK4(97),Endura-E-75H.P.
Местоположение: гр.Раковски
Мнение от cjbolland2 » 22 юли 2009, 15:18
колега,като идеш в магазин за авточасти отвии една от свещите и им я покажи,трябва да ти дадът такава с същият размер!И вече спред размерът ще си вземеш и подходящият ключ за свещите ти.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 22 юли 2009, 23:21
От опит ти казвам,щото и аз чат-пат съм го правил тоя компромис...хем знам последиците...
Да се правят свободни съчинения по запалителната система на една кола,е най-голямата идиотия която изобщо може да бъде направена.Така или иначе,оригиналните части ще си ги купиш,рано или късно...въпросът е колко пари ще дадеш преди това за сервизи,в търсене на незнайни,внезапно появяващи се и внезапно изчезващи проблеми с работата на мотора.В Европа нещата са далеч по-унифицирани.По тая точка каквото и да си говорим,Форд си остава американска кола-иска си това,дето го е сложил производителя в завода и това си е.И двата ни служебни форда са така,и предишни сме имали,и със сиерата дето я карам е така.Не се разбира с неоригиналните чаркалаци и толкоз.Иска си нейните.
gezmi
Регистриран: 25 окт 2006, 11:56
Модел на автомобила: Escort 1.8 16V Zetec '95
Местоположение: Сливен
Мнение от gezmi » 29 юли 2009, 15:33
cjbolland2 написа:колега,като идеш в магазин за авточасти отвии една от свещите и им я покажи,трябва да ти дадът такава с същият размер!И вече спред размерът ще си вземеш и подходящият ключ за свещите ти.
ха-ха-ха ами като няма ключ с какво ще си я отвие да я покаже в магазина
fbcrew
Мнение от fbcrew » 06 авг 2009, 18:48
Имам въпрос, понеже в Аутодатата като дам на Фиеста 93г ми излизат два модела долу. Как да разбера кои е моя ? Единия е J6B, а другия е JBC ? И съответно също като дам на свещи ми излизат съвмстимите свещи - Мотокрафт или NGK да избера?
И последно кой е номера на ключа за отвиване на свещите ?
Благодаря!
Мнение от HACKO » 06 авг 2009, 19:33
16мм, марка няма да коментирам. Въпроса е да са със правилното топлинно число. Кода на д-ля е щампован на блока.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 06 авг 2009, 21:47
Имай предвид,че ако някъде по калниците има залепени лепенки с каталожен номер на свещи,вече са невалидни.Моторкрафт са сменили означенията на каталозите.Търсиш по мотор и година.
Мнение от madboy » 07 авг 2009, 13:27
На място в МП ще ти ги намерят, ако трябва носи си талона.
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 07 авг 2009, 15:55
отиваш в МП казваш им номера на рамата, плащаш си по 6 лв на свещ и си заминаваш да ги слагаш.
BeBoKiRiL
Регистриран: 19 ное 2006, 21:12
Модел на автомобила: Escort MK5 1.6 CVH carb. Ghia '92
Местоположение: Варна , Карнобат
Мнение от BeBoKiRiL » 07 авг 2009, 21:05
madboy написа:На място в МП ще ти ги намерят, ако трябва носи си талона.
Наистина най добре в МП , там като си дадеш талона на колата по Вин кода ще ти намерят подходящите свещи и ще са оригинални и най подходящите за твоя двигател. Аз за моя Ескорт от МП си ги купих и не бяха много скъпи - по 7,50 лв. парчето! Успех!
fbcrew
Мнение от fbcrew » 24 авг 2009, 14:39
Колеги,
Оказа се, че проблема не нито от кабелите, нито от свещите. Отидох в сервиза на ул. Брод и там прегледаха колата. Оказа се, че бобината била сцепена и особенно като е влажно прекъсва много (което наистина е така ). Майстора ми обесни, че бобините били едно от слабите места на фиестите. Имам два въпроса :
Каква ми е бобината ? Електронна или ? (електронните били с 4 кабела)
Нормална ли е цена от 108 лв за електронна бобина ?
_friends_
Мнение от madboy » 03 сеп 2009, 16:30
Колега, на твоя двигател къде се пада делкото?
V. Todorov
Регистриран: 09 юли 2009, 20:47
Модел на автомобила: Fiesta
Мнение от V. Todorov » 03 сеп 2009, 18:46
Колега,този двигател няма делко,делкото е заменено с електронни джаджи.
fbcrew
Мнение от fbcrew » 04 сеп 2009, 14:00
Няма делко, а е с електронна бобина. Купих си втора ръка от една морга за 40 лв. , която е само за форд ( посока Левски Г от дясно на мостта, съвсем в началото )
