Страница 1 от 1
Светодиод на часовника
Публикувано: 13 фев 2006, 10:27
от apock
Не ми свети часовника и се каня да сваля таблото.
Някой правил ли е тази операция да знам с какво се захващам. Предполагам, че трябва да се подмени светодиод само...
Публикувано: 13 фев 2006, 13:19
от merakliata
Ами и аз имам ескорт но е 92 години и ми се сваля само часовника и се сменя крушката тя е като за таблото диотче с фасомка но нз при теб как е аз само с това мога да помогна ако някои знае повече да сподели 8)
Публикувано: 13 фев 2006, 13:52
от apock
Аз не виждам начин да сваля само часовника без да сваля кората на таблото.
Публикувано: 13 фев 2006, 22:38
от merakliata
ами пробваи да свалиш само конзолата околи килметража и коп4етата за парното пробваи да ги извадиш тях и под тях би трябвало да има болчета поне при мен е така и всичко е на едно цяло виж този начин не е мн сложно барзо се сваля
Публикувано: 13 фев 2006, 22:42
от forzi
Няма начин да смениш крушките без да свалиш таблото.Отвинтваш двата винта (в горната част пред километража),сваляш ключовете на отоплението и издърпваш към теб цялата кора.Тя е на щипки и ако не е сваляна преди, малко трудно излиза.Кабелите няма да ти позволят много да я отдалечиш от таблото и трябва да бръкнеш отзад да ги откачиш.Може и да избуташ ключовете за халогенните и подгряването на задното стъкло напред и така да ги откачиш.Ако от това положение не можеш да смениш крушките ,трябва да махнеш клапите на отоплението които са към кората и после я измъкваш цялата.Първия път е малко изнервящо ама след третия се прави и с вързани очи :D Аз лично не можах да си намеря зелени крушки и затова използвах чорапчетата на старите(те са като едни малки зелени презервативчета)Успех :D
Публикувано: 15 фев 2006, 22:00
от ixtis
в тази посока да попитам и аз нещо на копчетата за вкл. на нагревателите за предно и задно стъкло и ел. стъклата има малки светодиоди на 12в някой имали идея от къде мога да си взема в МП няма предлагат ми цялото копче.
Публикувано: 16 фев 2006, 09:00
от kEFi
apock написа:Аз не виждам начин да сваля само часовника без да сваля кората на таблото.
Доколкото знам се сваля само той (часовника). Не съм го правил, но мисля че се измъква напред и се държи на щифтчета...
Публикувано: 16 фев 2006, 09:22
от Brock
Хора, това НЕ СЕ СВЕТОДИОДИ, това са си най-обикновени крушки на 12V. По принцип толкова малки /като за копчетата на ел. стъкла/ се продават в магзините за електронни компоненти
:twisted:
Публикувано: 16 фев 2006, 10:50
от apock
kEFi написа:
Не става, цялата кора на таблото трябва да се свали. Ако измъкна часовника само ще му е за последно, а и на кората :-).
В събота ще я направя тази операция.
Публикувано: 16 фев 2006, 18:48
от DigiPro
kEFi написа:Доколкото знам се сваля само той (часовника). Не съм го правил, но мисля че се измъква напред и се държи на щифтчета...
На неговия Ескорт МК7 таблото е по различно и часовника май е със стрелки, а не електронен като на предния модел Ескорт. Така, че е възможно да не може да свали само часовника
