Страница 1 от 1
Каде се намира блока с бушоните в купето на Mондео МКII???
Публикувано: 03 фев 2006, 19:30
от kiro1969
Публикувано: 04 фев 2006, 12:06
от greek
при МК1 няма ...май.Може и при 2 да е така
Публикувано: 04 фев 2006, 15:56
от demiro
Кутията с бушони се намира отляво под таблото,натиска се един бутон и се отваря,бутона е от дясната страна на кутията.
Ето ти линк,там има снимки на бушоните в купето:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 0476#20476
Теглиш една отвесна мисловна черта от регулатора за силата на осветлението на таблото,навеждаш се под таблото и там е
Публикувано: 06 фев 2006, 10:04
от Любо
greek написа:при МК1 няма ...май.Може и при 2 да е така
И при МКІ е на същото място и се отваря по същия начин
Публикувано: 06 фев 2006, 10:48
от greek
При мен на тва место има една "мини жабка " -дане би да е зад нея
Публикувано: 06 фев 2006, 10:51
от Любо
Трябва да си навреш главата отдолу, зад таблото, за да го видиш. Или да се опиташ опиом с една ръка да намериш това бутонче дето се натиска, за да се отвори.
Успех
Публикувано: 06 фев 2006, 13:21
от 1.8d
greek написа:При мен на тва место има една "мини жабка " -дане би да е зад нея
А точно до тази мини-жабка вдясно има едно капаче което като го отвориш и има някакъв контакт,какво се връзва там(този въпрос го поставих и в някоя от другите теми,но все още няма отговор там и затова ще подосаждам още малко)
Публикувано: 06 фев 2006, 14:04
от Brock
Това е куплунга за връзване на диагностичната апаратура
