Монтаж на Аларма Saturn M2
Публикувано: 11 май 2009, 15:03
от TIN
Здравейте, моля за помощ по приложената схема за монтаж на автоалармена инсталация Сатурн М2.
http://s193.photobucket.com/albums/z300 ... saturn.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Алармата е Българска.
Общо взето е ясно кое как по схемата, но има неща като например това "врата -" , "заключване общ" и т.н. за които се колебая.
Моля някой който е поставял или знае как се поставя да опише кой извод как се свързва към инсталацията на автомобила, както и коя е най добрата практика за монтажа на алармата.
Предварително Благодаря!
Re: Монтаж на Аларма Saturn M2
Публикувано: 13 май 2009, 20:07
от pelteka
Привет, значи минуса го връзваш към датчика за отворена врата.Плусовия не го връзваш никаде.Тои е за коли на които плуса е по купето.И според мен е по добре да ти е върже някои дето разбира щото иска много мерене,запояване, изолиране за да стане добре и да нямаш ядове слад това.Друг е въпроса ако искаш да се научиш.
Публикувано: 13 май 2009, 22:08
от pepy1
моята стара лускозна китайска дефектира и я смених с българска-сатурн ,модела не го знам
дистанционното ми е с 4 копчета би ли могъл да ми кажеш нещо за програмите на алармата или някяво линкче да прочета поне кое копче за какво е
1 вкл.
2 изкл.
3 ?
4 ?
комбинация между тях ?
Публикувано: 14 май 2009, 09:37
от TIN
pepy1 написа:моята стара лускозна китайска дефектира и я смених с българска-сатурн ,модела не го знам
1 вкл.
2 изкл.
3 ?
4 ?
http://bsm-bg.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ето сайта на производителя, вътре има ръководство за алармите им!
Публикувано: 14 май 2009, 09:38
от TIN
pelteka написа:Привет, значи минуса го връзваш към датчика за отворена врата.Плусовия не го връзваш никаде.Тои е за коли на които плуса е по купето.И според мен е по добре да ти е върже някои дето разбира щото иска много мерене,запояване, изолиране за да стане добре и да нямаш ядове слад това.Друг е въпроса ако искаш да се научиш.
Отностно меренето и запояването ще се справя ;)
А и искам да знам кое ка ке сложено..
Благодаря за отговора.
Публикувано: 19 май 2009, 08:55
от sharo_baro
до каде стигна с връзването колега
казвай да помагаме :D
Публикувано: 20 май 2009, 09:59
от TIN
sharo_baro написа:до каде стигна с връзването колега
не намира мвреме все още....
предполагам предстоящите почивни дни..
ако си слагал можеш да погледнеш снимката и да споделиш как би трябвало...
на мен достатъчно ми се изясни но никога н е излишно още едно мнение
Публикувано: 08 юни 2009, 09:58
от TIN
Алармата е монтирана, работи перфектно.
Благодаря за мненията и специално на колегата "sharo_baro" !
Публикувано: 11 юни 2009, 11:12
от zaioristu
TIN написа:Алармата е монтирана, работи перфектно.
След като си я монтирал можеш ли да споделиш кое къде си го включил,че и аз съм с м2 и се затруднявам по номерацията дадена в инструкцията.Благодаря предварително.
Публикувано: 04 дек 2009, 12:37
от tani4a
Здравейте!И аз се интересувам от тази аларма просто защото сега ми даде дефект ако може да се нарече така.Всичко работи,но не отключва,трябва с ключа да отключвам,ако може някой да подаде идея каде да търся.Благодаря!
Публикувано: 07 дек 2009, 12:03
от sharo_baro
zaioristu написа:
имаш монтирана м2 или си купил и незнаеш как да я вържеш? :D
