Звукът при отворена шофиорска врата изчезна
Публикувано: 04 май 2009, 02:41
от nosfera7u
Здравейте колеги днеска забелязах едно дребно проблемче при моето ескортче :( Принципно като ми бяха включени фаровете и отворя вратата на шофиора и ми свиреше ... Днеска забелязах че това нещо е изчезнало :( някои знае ли как да го оправя и има ли бушон за това нещо ?
Re: Звукът при отворена шофиорска врата изчезна
Публикувано: 04 май 2009, 08:56
от Shooter
колега виж дали ти светва лампата в купето като отваряш вратата. ако не почисти бутона за отворена врата!
Публикувано: 04 май 2009, 09:59
от peshaka
Shooter написа:колега виж дали ти светва лампата в купето като отваряш вратата. ако не почисти бутона за отворена врата!
или това или е изгорял зуумера /спокойно евтини са 4-5 лв/ :D
Публикувано: 05 май 2009, 01:56
от nosfera7u
светат лампите като се отвори вратата :( , но шумът го няма
Публикувано: 05 май 2009, 01:57
от nosfera7u
peshaka написа:
колега какво представлявоа тоя зуумер ? и къде се намира в купето ?
Публикувано: 05 май 2009, 09:36
от Shooter
при мондеото е камбанка. ако е зумер може би е слаган допълнително и ще трябва да го търсиш къде е! каквото и да е, е свързано с датчиците за отворена врата! обикновено шофьорската, а другата връзка плюсовата е на ключа за фаровете!
Публикувано: 05 май 2009, 12:06
от nosfera7u
:( това ми звучи като разглобяване отново на таблото
Публикувано: 05 май 2009, 14:27
от peshaka
просто проследи кабелите които излизат от датчика за отворена врата/шофьорската/
п.п. може да е камбанка, малка кутиика , нещо подобно търси :wink:
Публикувано: 12 май 2009, 06:34
от farskape
изгорял е предпазител,провери ги един по един,успех :D
Публикувано: 13 май 2009, 00:49
от nosfera7u
farskape написа:изгорял е предпазител,провери ги един по един,успех :D
и аз така си мисля ма ще ги видя като ми я върнат от ремонт ;)
Публикувано: 13 май 2009, 09:03
от Shooter
не е предпазител. няма да светят лампите в купето, или фаровете според това каде е вързан!
Публикувано: 13 май 2009, 11:45
от nosfera7u
като си зема колата 1во ще проверя бушончетата и ако там всичко е в ред ще потърся зуммера _friends_
