не иска чат пат да ми включи бен. помпа
achoni
Регистриран: 15 яну 2006, 12:57
Модел на автомобила: fiesta 1.3
Местоположение: plovdiv
Мнение от achoni » 27 яну 2006, 23:43
не иска чат пат да ми включи бен. помпа.след извесно времи включва.от къде може да идва този проблем.помагаите колеги.проблема може ли да е от рилето за помпата иначе тя си работи,но като каже че няма да запали и твае
ivocsim
Регистриран: 28 фев 2006, 13:07
Модел на автомобила: escort 1,6 16 v Zetec 1998
Мнение от ivocsim » 21 мар 2006, 10:09
Колега, по мое мнение 90% е помпата. Този проблем е на всички инжекции. Като поостарее помпата, а пък ако си я оставал без гориво.
Когато ти погоди този номер вдигни задната седалка и удари леко там където се намира и ако запали след това значи е това. Пиши на ivocsim@abv.bg
Dundee
Мнение от Dundee » 21 мар 2006, 10:38
Моят майстор жичкаджия ми разказваше за негов познат, който почти изтърбушил цялата си кола и така и не открил защо не му бачка помпата. Оказало се че проблемът идвал от прекъснати пътечки или спойки на платката с релетата и другите жици, която се намира до блока с бушоните. Трайно се оправя като се свали платката и се презапоят всичките пъпки (или както се казват) и евестуално ръждясали и прекъснати пътечки.
licho
Мнение от licho » 21 мар 2006, 11:23
ivocsim написа:Колега, по мое мнение 90% е помпата. Този проблем е на всички инжекции. Като поостарее помпата, а пък ако си я оставал без гориво.
чак пък с удари
имай впредвид нова струва 500 лева в МП и се чака за доставка от германия.
поне моята струва толкова
ford4o
Регистриран: 30 дек 2005, 14:31
Модел на автомобила: Skoda Fabia 3 1.2 TSi
Мнение от ford4o » 24 мар 2006, 22:14
Колега след 135 лв. разбрах че е от някакво реле.
risto_bg
Регистриран: 31 яну 2005, 13:44
Модел на автомобила: форд орион 1.4 CVH
Местоположение: враца
Мнение от risto_bg » 07 апр 2006, 19:19
аз имах същия проблем и се оказа лоша споика при бошоните наи вероятно и при теб е това
kEFi
Re: не иска чат пат да ми включи бен. помпа
Мнение от kEFi » 07 апр 2006, 19:47
achoni написа:не иска чат пат да ми включи бен. помпа.след извесно времи включва.от къде може да идва този проблем.помагаите колеги.проблема може ли да е от рилето за помпата иначе тя си работи,но като каже че няма да запали и твае
За да работи по подобен начин най-вероятната причина, както казаха и колегите е лоша връзка по ел.веригата. Проблема е да се разбере къде точно, но с повече търпение.... Иначе помпата или работи или не...
веден
Регистриран: 20 авг 2005, 22:12
Модел на автомобила: Ford Escort 1,6 i 16v '93г.
Мнение от веден » 24 апр 2006, 18:46
И при мен става нещо с бензиновата помпа - обикновено издава един мелодичен звук като дам на контакт, а понякога този звук е някак си накъсан и хъркащ. Някой има ли идея какво е това и какво може да стане понататък.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 23 госта
