Открих букси за осветление в краката на мондео GLX
gorskiq
Мнение от gorskiq » 02 мар 2009, 08:35
Тъй като реших да си слагам климатик, ровех из колата да търся има или няма пусната ел. инсталация и се натъкнах на една букса, която бе обърната с кабелите към салона. Понеже единият от двата кабели е оранжев, веднага ми мина през ума, че това може да е захранване за осветление в краката, тъй като преди няколко дни си монтирах задни ел. стъкла и за осветлението на копчетата се използва кабел с такъв цвят. Премерих на двата извода, че при отворена врата има 12 волта напрежение и като затворих вратата то изчезна. Вече бях сигурен, че това е точно буксата за осветление в краката. Потърсих и от другата страна и там намерих същата. Сега остава само да монтирам две крушки, които ми се струват, че са еднакви с тези от предните габарити. Двете букси се намират от двете страни на централната конзола - от дясната страна на педалите и лявата на жабката.
Мислех, че тази екстра я има само при GHIA, а моята е GLX. Чудя се като са пуснали инсталацията, защо не са сложили и крушките?
Миналата година си монтирах халогени в бронята и за моя приятна изненада също имаше пусната инсталация, само трябваше да сменя ключа за фаровете и те светнаха.
Споделих това, ако има други колеги, които искат да имат осветление в краката да потърсят тези букси, ако техните коли не се водят изпълнение GHIА и може би ще намерите.
VEGA
Регистриран: 04 фев 2009, 11:01
Модел на автомобила: Escort 1.8i 16V EFi '96 RKC
Местоположение: Sunshine State
Re: Открих букси за осветление в краката на мондео GLX
Мнение от VEGA » 03 мар 2009, 14:43
Колеги искам да ви попитам, дали и аз може да имам такива букси и къде да ги търся? Аз не съм с Мондео, но мисля, че и Ескорта ми може да има такива гъзариики:) Ще съм благодарен, ако ми кажете къде да търся точно тези букси _friends_
Като не можеш да плуваш, няма да се събличаш!
imarh
Регистриран: 15 ное 2007, 10:09
Модел на автомобила: Mondeo 2.0 16V 95г. автоматик, комби с теглич
Grand Cherokee 2.7 CRD 2004
Мнение от imarh » 16 апр 2012, 20:34
Потвърждавам за наличие на инсталация и цокъл за 5W грушка от габарити при Мондео МК1 GLX.
С крушката свети слабо и аз направо залепих 20см. светодиодна лента + такава в двата плафона в купето и вътре стана много приятно *00110*
keanu
Регистриран: 22 окт 2008, 20:03
Модел на автомобила: Мондео 1.8 тд '98
Местоположение: Елин Пелин
Мнение от keanu » 26 апр 2012, 16:48
Колеги, а аз как да разбера дали мойто mk1 e clx или glx? На предишното ми имаше надпис на калника, а на това никъде по купето. А и трябва ли да свалям страничните капаци на конзолата, за да ги видя тия букси? А евентуално, ако има такива, плафони за тях?
gorskiq
Мнение от gorskiq » 27 апр 2012, 08:40
Здравейте, нищо не се демонтира, също така си има и цокъл, само няма крушка. За да се видят трябва доста да се навреш навътре, по - лесния вариант е да се погледне къде стоят на друга някоя кола с осветление.
keanu
Мнение от keanu » 27 апр 2012, 16:35
Погледнах, но не видях нищо освен въздуховодите на парното :(
