Страница 1 от 1
Елиминиране на имобилайзер на мондео мк2 дизел
Публикувано: 27 фев 2009, 19:27
от totolo6ia
Здравейте,колеги!Смених нафтовата помпа на мондеото но не знам как да елиминирам имобилайзера.На старата помпа е вграден в клапана на горивото,а на другата е отделно и сега за да запали колата съм вързал паралелно стария клапан с вграден иммобилайзер.Знае ли някой има ли начин да стане без стария клапан?
Ако нещо е неясно съм написал моля питайте и ще поясня по подробно.Благодаря предварително!
Re: Елиминиране на имобилайзер на мондео мк2 дизел
Публикувано: 28 фев 2009, 18:21
от escorttd
нищо не е ясно. Сложи ако обичаш някоя снимка на този клапан с имобилайзера и уточни коя година ти е мондеото. Снимай и старата и новата помпа.
Публикувано: 28 фев 2009, 19:08
от totolo6ia
мондеото е 98 год.,но вече имобилаизера е най-малкия ми проблем.Смених свещи,разпръсквачи нафтова помпа и студено ли е мн зор пали.Даже се влоши паленето откакто смених разпръсквачите.Тогава си помислих че е от помпата и смених и нея.Иначе работи супер колата върви отлично и не пуши.Вече не знам какво да правя.
А за имобилайзера смимки ще сложа.
Публикувано: 01 мар 2009, 20:56
от escorttd
Щом само студена не иска да пали провери има ли 12V на свещите като дадеш контакт и дали не смуче въздух от някъде.
Публикувано: 01 мар 2009, 21:13
от totolo6ia
Въздух не смуче,но ми изчезна захранването на свещите,захранването на парнто и ABSа.В сряда мисля да я карам в Мото пфое.А като захраня свещите директно от акумулатора за 10 сек. колата пали нормално.Надявам се в мото пфое да ми кажат и за имобилайзера и ще пиша.
Публикувано: 04 мар 2009, 21:00
от HACKO
totolo6ia написа:Въздух не смуче,но ми изчезна захранването на свещите,захранването на парнто и ABSа.В сряда мисля да я карам в Мото пфое.А като захраня свещите директно от акумулатора за 10 сек. колата пали нормално.Надявам се в мото пфое да ми кажат и за имобилайзера и ще пиша.
Това е изгорял бушон а не имобилайзер.
Публикувано: 05 мар 2009, 19:17
от totolo6ia
Проблема го отстраниха в мото пфое,незнам какво са правили,но всички бушони и релета ги проверих няколко пъти.А имобилайзера с клапана от старата помпа все още не знам как да ги елиминирам,но без него колата не върти изобщо.Ще прегледам пак ел. схемата в аутодатата.
