Страница 1 от 1
Когато е студено-Форда не запалва!
Публикувано: 16 фев 2009, 20:35
от Musicbox
Имам Ford Escort 1.8 16V бензин с рег.от 01.1993 и двигател DOCH-105 к.с..Когато външните температури паднат под +4 надолу става труден за запалване.Някъде към от 7 до 9-я път запалва.Сложих нови свещи "Champion",проверих тока в акумулатора,проверих предпазителите на таблото-всичко е ОК.Слагал съм и специални добавки за разтваряне на водата и примесите в бензина.Бензиновата помпа и тя е ОК.Но проблема си остава.Помогнете със съвет,моля! :(
Re: Когато е студено-Форда не запалва!
Публикувано: 16 фев 2009, 21:53
от paci
Свежо ли върти стартера в този момент?
С какво масло си?
Публикувано: 17 фев 2009, 08:36
от Любо
engin cold difficult to start Escort 1.8 105hp.pdf
(48.63 KБ) Свален 236 пъти
В някой от посочените във файла пунктове е скрит проблема ти, според Autodata
Публикувано: 17 фев 2009, 19:24
от Musicbox
paci написа:Свежо ли върти стартера в този момент?
С какво масло си?
:( Стартера си върти добре.Маслото е сменено /изминал съм оттогава 2000 км/ -15W40 "Castrol" за бензинови двигатели над 100 000 км.Проблема да не е в някакъв температурен датчик??? :(
Любо написа:
Благодаря за информацията! :)
Публикувано: 17 фев 2009, 20:37
от LiLo
погледни си датчика на маховика
