няма никакъв ток
даро
- Регистриран: 16 яну 2009, 12:48
- Модел на автомобила: ford escort clx 1.4 benzin 95g
няма никакъв ток
Признавам, че абсолютно нищо не разбирам от коли, проблемът е такъв, че няма ток и си нямам на представа на какво се дължи това.
Преди около 2 месеца катастрофирах, удариха ме отзад и ми огънаха дори самото купе и от инерцията на пред, се ударих в друга кола- там десния фар претърпя поражение. Не знам дали има нещо общо катастрофата с акумулатора и захраването, защото след нея колата си запали и нямаше никакъв проблем да се придвижа до нас. По късно(сигурно след 3-4 седмици) седнах зад волана да я запаля, че се опасявах точно от това, което се случи-да не пали. Пак казвам сега заредих акумулатора и никаква промяна. Ако може някой да ми помогне да разреша проблема ще съм много благодарен. Мерси!
- tankovbg
- Местоположение: Varna
Re: няма никакъв ток
"няма никакъв ток" означава ли че никъде няма ток, или какво точно конкретизирай си проблема.
Защото Форд имат един бутон който изключва захранването при удар, най вероятно да се намира до шофьорската врата, странично срещу педала на съединителя, виж там и натисни един бутон.
даро
проблемът е решен, там беше работата, че не бях свързал както трябва акумулатора
мерси
