Лампичка под часовника на Ford Escort 96
thefoggy
Регистриран: 05 сеп 2008, 18:26
Модел на автомобила: Ford Escort 96г.,1.6,16v,zetec
Местоположение: Червен бряг
Мнение от thefoggy » 26 дек 2008, 23:30
Искам да попитам,под часовника между двата бутона за неговото сверяване има един светодиод който свети 3-4 сек. след като запаля колата и пак толкова свети след като я угася,някой може ли да ми каже за какво свети този светодиод?
g3sha
Регистриран: 01 дек 2008, 12:04
Модел на автомобила: Escort TD
Re: Лампичка под часовника на Ford Escort 96
Мнение от g3sha » 26 дек 2008, 23:40
Мисля че е за имобилайзера.
Моят има същата, но и така не я видях да светва.
thefoggy
Мнение от thefoggy » 26 дек 2008, 23:45
Мойта си свети ама не знам защо!
BeBoKiRiL
Регистриран: 19 ное 2006, 21:12
Модел на автомобила: Escort MK5 1.6 CVH carb. Ghia '92
Местоположение: Варна , Карнобат
Мнение от BeBoKiRiL » 27 дек 2008, 07:32
Вижте тази тема: http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 84#p181084" onclick="window.open(this.href);return false; , ама незнам дали ще ви помогне! Весели празници!
Мнение от pepy1 » 27 дек 2008, 08:41
thefoggy написа:Искам да попитам,под часовника между двата бутона за неговото сверяване има един светодиод който свети 3-4 сек. след като запаля колата и пак толкова свети след като я угася,някой може ли да ми каже за какво свети този светодиод?
това че свети като даваш контакт е добре ,това значи че колата разпознава ключа,но за да не ти свети като я гасиш смени си ключа -в смисъл такъв пали с другия ключ ако имаш такъв де ,този ключ с който палиш е ключа с който могат да се програмират други ключове ,т.е. постоянно отваряш системата за програмиране което не е желателно
thefoggy
Мнение от thefoggy » 27 дек 2008, 16:48
Чети по нагьсто казвам,че свети за еднакво време и като запаля и като угася колата.И проблема ми е,че е само един ключа,и не мога да пробвам с друг.
Мнение от pepy1 » 27 дек 2008, 16:52
като палиш е добре че свети ,като гасиш не ,независимо дали времето в което свети е еднакво или не
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 21 госта
