Зумер на фаровете - проблем - РЕШЕН
pux
Регистриран: 19 юни 2007, 13:54
Модел на автомобила: Focus 1.8 TDDi
Мнение от pux » 16 дек 2008, 13:37
Днес забелязах, че не ми работи зумера за включени фарове. Също така, преди като карам на фарове, когато гася ми светваше плафона в купето, а сега не ще. Иначе самият плафон си работи, когато се отваря вратата. Преполагам, че може да има някаква връзка със зумера. Та въпроса ми е къде да търся проблема - има ли нещо бушон, реле, къде се намира и т.н.
Последна промяна от pux на 19 дек 2008, 09:57, променено общо 1 път.
tankovbg
Регистриран: 23 фев 2008, 16:14
Модел на автомобила: Fiesta Techno 1.25 Zetec 16 V, юли 1998
Местоположение: Varna
Re: Зумер на фаровете - проблем
Мнение от tankovbg » 16 дек 2008, 13:49
За зумера и за плафона след гасене се взима сигнал (маса) от бутона на шофьорската врата, вероятно ти е прекъснал този кабел (може в самия гумен шлаух между вратата и купето).
pux
Мнение от pux » 16 дек 2008, 14:23
Не случайно споменах, че плафона работи, когато отворя вратата т.е. връзката бутона на вратата<->плафон е ОК. Плафона не работи само в случая, когато изкюча двигателя, без да отварям вратата. Преди светеше някакви си там секунди. Може аз нещо да не разбирам ... или на вратата има 2 бутона?
tankovbg
Мнение от tankovbg » 16 дек 2008, 14:40
Не пречи да погледнеш колко са бутоните на вратата, но трябва да е един от който има две връзки, едната е за плафона да светне като отвориш вратата, другата е за зумера и устройството за забавено гасене на плафона, тази последната е прекъснала някъде, къде точно е съединена към бутона трябва да видиш и да я проследиш, започни от бутона извади го не е проблем това, после гледаш жиците нататък докато откриеш. Иначе как да гадаем къде е проблема ти.
pux
Мнение от pux » 16 дек 2008, 14:52
tankovbg написа:Не пречи да погледнеш колко са бутоните на вратата, но трябва да е един от който има две връзки, едната е за плафона да светне като отвориш вратата, другата е за зумера и устройството за забавено гасене на плафона, тази последната е прекъснала някъде, къде точно е съединена към бутона трябва да видиш и да я проследиш, започни от бутона извади го не е проблем това, после гледаш жиците нататък докато откриеш. Иначе как да гадаем къде е проблема ти.
Да прав си, не пречи да погледна. Благодаря за идеята. Не е ли по-логично, обаче, проблема да е в другия край на веригата т.е. при ключа за фаровете? Иначе, намерението ми беше, не да гадаем, а по описаните"симптоми" максимално точно да се опитаме да локализираме дефекта. Или някой с подобен проблем да сподели опита си.
stoy@n
Регистриран: 22 авг 2008, 08:07
Модел на автомобила: Galaxy,2.0, DOHC ,115Hp 1999
Daihatsu Cuore 1.0 12V,AT,58Hp 2003
Мнение от stoy@n » 16 дек 2008, 15:55
Провери дали зумера ти е в ред :roll:
pux
Мнение от pux » 16 дек 2008, 16:16
stoy@n написа:Провери дали зумера ти е в ред :roll:
Бих го направил, стига да знам как и къде да го търся. Идеи?
stoy@n
Мнение от stoy@n » 16 дек 2008, 17:11
Хубав въпрос! :roll:
Колегите с Фокус трябва да се включат.От ляво под таблото е ама къде точно.......
pux
Мнение от pux » 17 дек 2008, 10:27
Сори - проблема май е по-различен, ама вчера по светло нямаше как да го забележа :(. Всъщност не ми свети цялото табло и приборите - парно, толо/студено и т.н. Вероятно е някой от бушоните. Сега ще ходя да ги гледам.
NEDIM`S
Регистриран: 15 дек 2008, 22:29
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 dohc 16v
Мнение от NEDIM`S » 17 дек 2008, 11:49
Имах същия проблем с Ескорт.При мен беше от кофти бушон.
pux
Мнение от pux » 17 дек 2008, 13:41
Мдааа, сега гледах бушоните. Имаше един изгорял - No 32 (15А) на таблото под кормилото. Смених го. Като резултат при контакт приборите светват ... и бушона изгаря. Някакви други идеи? Опасно ли е ако пробвам с бушон 20А? Че не съм много на ти с жиците. Или пък проверен майстор, който може да го оправи. Никак не ми се ще някой да тръгне да разглобява по таблото и да си остави ръцете :(.
stoy@n
Мнение от stoy@n » 17 дек 2008, 15:04
Няма смисъл според мен да пробваш с 20А бушон.Някъде във веригата ти прави "късо"!Ако имаш човек който разбира от ел.е най добре да се обърнеш към него.Доста неща са на този бушон и трябва да се огледа от къде прави "късото".
debug
Мнение от debug » 17 дек 2008, 15:05
Търси къде дава на късо, не сменяй бушона с по-голям! А "зумерът" е част от електронния модул с реле-време и др. функции, който е монтиран на самото бушонно табло (една черна кутийка).
kriki
Регистриран: 18 ное 2008, 00:32
Модел на автомобила: Mondeo МК2 97г. 1.6 Zetec
Мнение от kriki » 17 дек 2008, 17:18
Таблото не трябва ли да свети на габарит. Ако е така виж дали ти светят при изгорял (изваден) предпазител лампите от зад на номера. Ако не светят най вероятно някоя от тях дава късо към корпус. Ако искаш удари един на капака от зад и пробвай след това дали пак ще гори
Последна промяна от kriki на 24 дек 2008, 01:43, променено общо 2 пъти.
pux
Мнение от pux » 19 дек 2008, 09:57
kriki написа:Таблото не трябва ли да свети на габарит. ако е така виж дали ти светят при изгорял (изваден) предпазител лампите от зад на номера. Ако не светят най верочтно някоя от тях дава късо към корпус. Ако искаш удари един на капака от зад и пробвай след това дали пак ще гори
Евала бате! Това беше проблема. Хиляди благодарности. Д' ги е. у лампичките :).
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 9 госта
