парното.... отказа - форд ескорт 1.6 д
- whitey
- Регистриран: 09 дек 2008, 21:33
- Модел на автомобила: escort 1.6 d
Колеги, от скоро го карам това животно. Много съм си доволен, ама парното ми спря незнайно защо.
Немога да разбера от къде ми идва тоя проблем?
Ако някой милостив човек от вас се сеща нещо, много силно моля да пише.
Моля Ви, зима е.
Моля Ви, зима е.
- pepy1
Re: парното.... отказа - форд ескорт 1.6 д
вариантите са няколко
термостат
въздух в сестемата
датчик
аз залагам на термостата -най често срещатана повреда
би ли дал повече подробности ,загрява ли ,не загрява ли ?
какво показва стрелката на температурата при 30-40 минутно каране
термостат
въздух в сестемата
датчик
- whitey
мерси за съвета ще погледна.
ама и аз съм за бой
щото не мога да обяснявам .
та значи всъщност не парното ами вентилатора ми не иска да върти и много ми се потят стъклата а това си е сериозно.
възможно ли е да е някои предпазител(бушон)?
ама и за парното се съмнявам
ама и аз съм за бой
- eekset
- Регистриран: 02 май 2007, 11:56
- Модел на автомобила: три две нула
- Местоположение: big city lights
Доста вероятно...whitey написа:възможно ли е да е някои предпазител(бушон)?
http://i.data.bg/08/01/21/770926_orig.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- BeBoKiRiL
- Регистриран: 19 ное 2006, 21:12
- Модел на автомобила: Escort MK5 1.6 CVH carb. Ghia '92
- Местоположение: Варна , Карнобат
Може да е предпазителя , но може и да е друго. Аз имах пролетта същия проблем и си мислех че е заминал вентилатора на парното и отидох при един майстор автоелектричар и той само като му казах че не ми върти вентилатора без да проверява нищо ми каза че това било често срещан проблем при фотдовета и се дължало на някакво реле , и наистина като провери с уред как са нещата се оказа така. Сложи ми накакво ново реле и проблема ми се разреши обаче незнам какво реле и къде го върза! Успех!
- maistorabg
- Регистриран: 28 ное 2008, 03:19
- Модел на автомобила: G6A
- Местоположение: ПЛЕВЕН 088 72 72 207
Наскоро правих един,лоша спойка на таблото с предпазители.
Презапоих крачетата и всичко си тръгна.
- Ivaylo Georgiev
- Администратор
Най-вероятно е това. Почисти си резистора, има снимки и обяснения подробни в темата къде е.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=15943" onclick="window.open(this.href);return false;
