Стартер на Форд Ескорт 1,6Д '86
athanatos
Регистриран: 05 май 2008, 11:18
Модел на автомобила: Escort
Мнение от athanatos » 27 ное 2008, 09:44
Здравейте колеги,
днещният ден започна много гадно...качих се в колата,врътнах ключа-стартерът завъртя-не запалих,втория път пак не запалих...трети път въртя ключа-стартерът не завъртя...чува се само характерното цъкане на реле... и повече стартерът не завъртя...
Някой има ли предположения... аз имам съмнения за четки на стартера.
Ако някой има опит в подобна ситуация, моля за помощ!
Дали може да се извади стартера без канал...спрял съм на улицата?
Благодаря на всички отзовали се!
Re: Стартер на Форд Ескорт 1,6Д '86
Мнение от paci » 27 ное 2008, 14:33
Май не е никво реле, ам си чул шалтера да трака в агония от недохранване.
Акумулатор!
athanatos
Мнение от athanatos » 27 ное 2008, 18:00
Акумулаторът е на 5-6 месеца( ИСКРА 77Ач...вечерта си я карах-палеше без проблеми,не е акумулатор,колега
dimotaxi
Регистриран: 23 фев 2008, 10:23
Модел на автомобила: Ford Escort MK4 XR3i 1.6EFI 105k.c. кабрио
Мнение от dimotaxi » 27 ное 2008, 19:52
Така както обясняваш ми се струва,че може четките да са заминали и след последното натоварване да са залепнали за ротора!?!?
Първо пробвай леко /с някакво желязо/да чукнеш по кожуха на стартера,ако са залепнали четките да се отлепят,ако не стане така ще трябва да го свалиш и занесеш на майстор да го види,стига да си сигурен в акумулатора!?!?!? :-/: >:D<:
Мнение от HACKO » 27 ное 2008, 19:55
Все пак преди да "награбиш" стартера провери напрежението на акумулатора, може генератора да не зарежда (това че лампата гасне не е критерий), и сега като се кара на фарове а и застудя просто може да не е зареден.
Заредения акумулатор има напрежение (без товар) 12.8-13.2V, при 12V и надолу, акумулатора е за зареждане. При зареден акумулатор, генератора трябва да поддържа 14.3-14.5V.
biser77
Регистриран: 29 сеп 2008, 17:08
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 D 1988 -> Ford Escort 1.8 TD 90к.с Ghia 1998 -> Opel Signum 2.2 DTI 2004
Мнение от biser77 » 02 дек 2008, 00:16
Колега на 2 болта е ,може да се свали и без канал а само с крик. Най вероятно четки - струват около 20 лв. можеш и сам да си ги смениш.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 40 госта
